Показано с 1 по 9 из 9
    21.12.2005
    7
    Предварительный усилитель
    Помогите советом, люди добрые!
    Уже вторые сутки бъюсь над преставленной схемой слухового аппарата. Простейший усилок довёл меня до полной шизофрении. Я в непонятках. До трёх ночи не спал.
    Если коротко, то проблема в следующем.
    При включении самовозбуждается – в телефоне слышны ритмичные щелчки с частотой 10…15 в сек. Наводку исключил, близкое расположение телефона и микрофона исключил. Усиление очень слабое – при непосредственном поднесении микрофона ко рту в телефонах только появляется звук.
    Схема собрана на макетке из порезаного на квадратики гетинакса (прорези несколько раз прочищал).
    Установил, что не работает входной каскад на Т1. Вот что странно: При подключении на базу сопротивления Р2 – 390 ком (по схеме) появляется это самое возбуждение, транзистор полностью открывается (Напряжение на коллекторе падает с 6 до 1 вольта) при отсутствии полезного сигнала. Если отключить этот резистор, возбуждение исчезает, напряжение на коллекторе восстанавливается, но усиления, как небыло, так и нет!
    При касании пальцем Базы Т1 еле слышен шум наводки.
    Три раза пересобрал всю схему, два раза поменял и перепроверил все детали.
    Прозвонил транзисторы. Перепроверил цоколёвку. Поменял три микрофона, включая динамический в соответствующем подключении.
    Никакого эффекта!
    Странно прежде всего то, что мой знакомый сделал эту же самую схему совершенно без доработок и она заработала у него с первого раза! Бред какой-то. Вроде 390 ком – нормально на базу…. На всякий случай, пробовал ставить 510ком – то же самое – возбуждение и отсутствие усиления…
    Кто-нить может подсказать, что за петрушка с этим 3102? Кстати, в мет корпусе.
    Знаю, что эта схема не идеальная, но меня до глубины души зацепил такой курьёз. Тем более у моего друга она отлично работает ( ловит приглушённый шёпот из соседней комнаты нормально).
    Изображения Изображения
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    Izon, не исправный электролит в фильтре цепи питания может стать причиной, проверте; а был бы у вас осциллограф, который валяется у меня под столом, и вопросов не было
    21.12.2005
    7
    Шунтирующий электролит заменил на 100мкф.
    Р1 увеличил до 1Мом, Р2 уменьшил до 39Ком - напряжения на коллекторах стали равны половине напряжения питания.
    Итог: шум пропал, но усиление практически осталось на том же уровне. Заменил Т1 на другой такой же - без результатов.
    Обмерил Т1омметром:
    Минус на базе - переход БК=3ком, БЭ=3ком
    Плюс на базе - переход БК=дохера, БЭ=230ком
    Переход КЭ (минус на Э) = 280ком, минус на коллекторе = дохера.
    Это нормально для КТ3102 они они у меня дохлые? Или может я чё с цоколёвкой напутал?
    21.12.2005
    7
    Сорри, опечатка:
    Р2 увеличил до 1Мом, а Р5 уменьшил.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    т1 должен быть обратной проводимости а у вас прямой, по идее там должен быть кт3102 а не 3107.
    да и воопще схема г..... деталей лишних очень много, микрофон лутше импортный(и проводов всего два, и чутье больше, и размеры меньше)
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    в исходной схеме не меняя номиналов:
    R2 включите между коллектором и базой Т1, R8 также желательно включить между базой и колектором Т3.
    о результатах пиши поможем
    P.S. нормальная схема.
    можно конечно купить буржуйскую мелкосхему и забот не знать, но ведь тогда ничему и не научишся
    21.12.2005
    7
    Б....ь! У этих китайских тестеров при переходе из режима "вольтметр" в "омметр" происходит переполюсовка щупов. А ведь слышал когда-то об этом. Конечно же, обратные транзисторы открываются плюсом!
    Попробую взять другой экземпляр кт3102 - в пластмассовом корпусе
    Конечно же, первый транзистор по схеме - кт3102 - просто описка на рисунке.
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    да нормальный у вас транзистор, коэфициент усиления у него большой (что не есть плохо) вот и 0 в на коллекторе.
    + поставьте конденсатор паралельно батарейке.
    21.12.2005
    7
    Всем спасибо за участие! Нашёл причину - макетка (были с самого начала смутные подозрения). Как я говорил - кусок двустороннего фольгированого гетинакса, порезаный на квадратики 0,8х15мм - образуется дофига паразитических ёмкостей, что и сказывается на работе схемы. В компактном варианте на маленькой печатке всё работает нормально. Век живи - век учись!
  1. Усилитель на ГУ-73б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 02.10.2025, 13:36
  2. УМ на ГУ-33Б
    от UR7MH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 09:13
  3. Усилитель 1 Вт
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:02
  4. Усилитель от Р-159
    от Aleksandr37 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 19:14
  5. В Gm350 вылетел предварительный УМ на Mrf8372
    от Кореновск в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.07.2004, 13:53
