Подскажите плиз нужную деталь (или схему)
хочу переделать конструкцию компьютерной миди-клавиатуры, а точнее - принцип снятия сигнала с клавиш. суть такова:
на входе есть датчик (например русский ЗП-1), который в зависимости от силы удара по нему будет выдавать сигнал разной амплитуды.
на выходе есть два контакта и схема, которая последовательно замеряет разницу во времени между замыканиями этих контактов и на основе этого в комп идет нужный миди-сигнал.
так вот нужен какой-либо элемент (может есть такие готовые), который будет в зависимости от величины входного сигнала, замыкать два контакта с разницей во времени.
Например:
если с датчика выходит сигнал в 1А (для наглядности, максимальный сигнал), этот элемент замыкает контакты одновременно (то есть разница во времени их замыкания равна или стремится к нулю).
если с датчика идет сигнал в 0.1А (типа минимальный), то элемент замыкает один контакт сразу, а второй - примерно через 40мс.
короче надо чтобы время между замыканиями контактов было пропорционально силе входного сигнала.
Может есть что-то такое? Заранее спасибо
