Показано с 1 по 7 из 7
    10.03.2006
    4
    Подскажите плиз нужную деталь (или схему)
    хочу переделать конструкцию компьютерной миди-клавиатуры, а точнее - принцип снятия сигнала с клавиш. суть такова:
    на входе есть датчик (например русский ЗП-1), который в зависимости от силы удара по нему будет выдавать сигнал разной амплитуды.
    на выходе есть два контакта и схема, которая последовательно замеряет разницу во времени между замыканиями этих контактов и на основе этого в комп идет нужный миди-сигнал.
    так вот нужен какой-либо элемент (может есть такие готовые), который будет в зависимости от величины входного сигнала, замыкать два контакта с разницей во времени.
    Например:
    если с датчика выходит сигнал в 1А (для наглядности, максимальный сигнал), этот элемент замыкает контакты одновременно (то есть разница во времени их замыкания равна или стремится к нулю).
    если с датчика идет сигнал в 0.1А (типа минимальный), то элемент замыкает один контакт сразу, а второй - примерно через 40мс.
    короче надо чтобы время между замыканиями контактов было пропорционально силе входного сигнала.
    Может есть что-то такое? Заранее спасибо
    10.03.2006
    4
    и еще по идее эти контакты должны замыкаться кратковременно. то есть замкнулись, и сразу назад в исходное
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Компьютерная клавиатура и миди и обычная имеет внутри маленькую платку контроллера. Для подключения к компу в кабеле всего 4 проводка Data,Cloск, +5V и GND.
    Вы можете сколько угодно сильно давить на клавиши ничего от этого не иэменится.
    10.03.2006
    4
    df9fxk
    "Вы можете сколько угодно сильно давить на клавиши ничего от этого не иэменится."
    нет, вы не правы или не поняли то что я написал. Я разобрал МИДИ-клавиатуру полностью. под каждой клавишей два контакта и при нажатии на клавишу сначала замыкается один контакт, потом другой. а так называемая "сила нажатия" зависит от разницы во времени замыкания этих двух контактов. КАК это делается в схеме - я не знаю, но это факт, проверено опытным путем.
    насчет кабеля для подключения к компу - не спорю, так и есть.
    а вообще, я не про это спрашивал.
    Забудьте что есть миди клавиатура. Просто есть источник аналогового сигнала и есть два контакта. Всё. Требуется элемент, который бы при поступлении сигнала сразу бы замыкал один контакт, а через некоторое время, в зависимости от амплитуды этого сигнала, замыкал бы второй.
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Можно попробовать два компаратора.
    На второй компаратор сигнал подавать через аналоговый ключ управляемый выходом первого комп-а через таймер.
    10.03.2006
    4
    а где можно в нете подробно почитать про компараторы, их характеристики и виды? может сайты реальные есть какие-нибудь?
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    555 таймер... Схема простенькая...
  1. Как называется эта деталь, подскажите !
    от purga в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 02:02
  2. подскажите плиз по кв
    от индюк2 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 19:45
  3. Fuji FinePix Подскажите что за деталь..
    от Slawan в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.09.2004, 00:59
  4. Подскажите, плиз
    от Роман в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.05.2003, 14:02
