Изготовление генератора прямоугольных импульсов
Доброго времени суток, уважаемый ALL!
Вчера получил письмо от одного из посетителей:
Я ознакомился с Вашим сайтом, мне он показался серьёзным. У меня к Вам следующий вопрос: можно ли заказавть Вам разработку и выполнение схемы генератора прямоугольных импульсов, а также разработки небольшого програмного обеспечения к нему. Требования по генератору приложены отдельным файлом. Если вы сможете выполнить данную схему, то сколько это будут стоить и сколько займёт времени?
Требования к генератору:
Генератор предназначен для генерирования тока различной частоты с целью пропускания через тело человека. Пропускание осуществляется через 2 медных стержня, которые будут закладываться в ладонь правой и левой руки, образуя замкнутую цепь.
Генератор должен генерировать прямоугольные однонаправленные(только положительные, по графику выше нуля) импульсы в диапазоне частот от 100 Гц до 1.3 МГц. Генерируемые частоты должны задаваться с точностью до 100 Гц. Частоты должны задаваться через 100 – 500 Гц. После установки частоты генератор должен стабильно держать заданную частоту в течение 10 минут. В генераторе должен быть амперметр показывающий ток начальный и после прохождения тела человека. Или возможен вариант задания изначально 3 различных заранее известных токов (эталона), амперметр должен будет мерить ток уже после прохождения сигнала через тело. Должно быть табло показывающее текущее значение частоты. Питание осуществляется с помощью батарейки или от 9 вольтового блока питания. Мощность генератора должна быть в безопасных пределах для человека.
Генератор должен подключаться к компьютеру через COM порт или USB. Управление генератором осуществляется программно. В программе осуществлено задание частот генератора. Режим сканирования: пробегания по всем возможным частотам и запоминание частот у которых ток выше эталонного. Осуществить возможность задания спектра частот для режима сканирования. Осуществить запись частот в файл или таблицу с данными по току для каждой частоты. Амперметр.
Контактная информация:
Алексей, e-mail amigo106 (at) inbox.ru
Посему если кто-то может помочь человку в реализации заказа - прошу с ним связаться.
