Я не очень хорошо разбираюсь в электронике, но вот возникла проблема, обращаюсь к вам. Думаю, опытному инженеру задачка покажется смешной.
Нужно подключить электромагнитный клапан, имеющий три вывода. Один "+" (красный) и два "-" (зеленый и коричневый). При подсоединении минуса к зеленому, клапан удерживается в открытом положении, но при сильном давлении не может открыться. При подсоединении коричневого провода, клапан закрывается с большой силой, но удерживать этот провод можно не более одной секунды.
Смысл задумки: нужна схема, которая при включении зеленого провода будет кратковременно (на 1 сек) подсоединять коричневый.
Напряжение - 12вольт.
Если понадобятся величины токов через выводы клапана, могу узнать.
Если никто не набросает примерную схему, подскажите хотя бы идею реализации.
Заранее благодарен.
