Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как выполнить металлизацию отверстий в печатной плате, где можно прочитать. И как она выполняется в пусловиях.
Здравствуйте!
2 выхода умный и быстрый. Умный - соединять слои при разработке печаток через выводы элементов.
Быстрый просто пропаять соединение при помощи луженки
Я видел один из способов:
Протравленная плата покрывается каким-то веществом (типа лака).
Затем сверлятся отверстия и плату обрабатывают чемто проводяшим . Это проводящее вещество в отверстиях остается а на лаке нет. Затем обрабатывают какимто сплавом. Этот сплав покрывает только стенки отверстий. Лак затем смывают.
Извините за неточность. Расказал то что осталось в памяти :) .Сам я с этим не работал. Видел только со стороны. Где прочитать не знаю.
Промышленный способ предусматривает использование хлористого палладия , гальванику ( производство вредное- нужна вытяжка) для пробы я прикценялся нужно 150S. на компоненты. Еще смотрел в интернете делают супензию из графита( дисперстность не знаю, там кажется ее не указали) продувается этим составом отверстия и на вымазанные таким образом отв. наносится гальваникой покрытие- т.е. металлизация.Желаю успеха!
Согласен с Victorqop
В любительских условиях сложно сделать металлизацию отверстий высокого качества. Действительно, применяются всякие достаточно дорогие химикаты для хорошей металлизации. Другие способы не обеспечат прочной и надёжной во времени металлизации отверстия.
Дома лучше и проще делать на лужёных пустотелых клёпках. По крайней мере, будет уверенность, что внутри отверстия проводник не оборвётся.
victorqop все правильно рассказал. Лет тридцать назад я пробовал и получилось, но повторять не собираюсь, -слишком много возни. Тем более, что хлористый палладий больше взять негде.
Компоненты можно купить в г.Днепропетровск, фирма "Реагент" находится с южной стороны города.
При таких затратах проще будет заказать платы с металлизированными отверстиями в специализированной конторе, думаю, дешевле будет и качество выше, чем дома.
Без сомнения. Поверьте инженеру-конструктору РЭА.
добавлю свой голос - дома метализацию очень сложно сделать. проще порволочками пропаять. быстрее в десятки раз, надежнее и дешевле
Одно время тоже озадачивался таким вопросом. Была идея накопить исписанные стержни от шариковых ручек. Взять от них только металические части, промыть в спирте, избавившись тем самым от остатков пишущей пасты и расклепать их в зараннее расверленные отверстия. Или использовать медную фольгу, обмотав ее предварительно на иголке, как на форме, потом распаять. Но получаются большие площадки. Так это и не осуществил, решив для себя что проволочками лучше и быстрее. Делается ведь одна плата и надолго...
В плате сверлятся отверстия, потом шпателем наносится токопроводящий гель (вроде серебро с чем-то там... могу уточнить). потом продуваются отверстия. гель убирается с поверхности, он должен быть только внутри отверстий. заготовка сушится, феном:) потом в ванну с раствором медного купароса погружается плата и две медные пластины. на пластины + источника тока, на плату -. и где-то на час. ток зависит от размера заготовки. 15*15 см ~ 2А.
