17.10.2006, 12:43 #1Без позывного
- 27.09.2006
- Энгельс, Саратовская область
- 49
- 10
Металлизация отвестий в печатной плате
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как выполнить металлизацию отверстий в печатной плате, где можно прочитать. И как она выполняется в пусловиях.
17.10.2006, 16:19 #2Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
2 выхода умный и быстрый. Умный - соединять слои при разработке печаток через выводы элементов.
Быстрый просто пропаять соединение при помощи луженки
17.10.2006, 16:41 #3Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
Я видел один из способов:
Протравленная плата покрывается каким-то веществом (типа лака).
Затем сверлятся отверстия и плату обрабатывают чемто проводяшим . Это проводящее вещество в отверстиях остается а на лаке нет. Затем обрабатывают какимто сплавом. Этот сплав покрывает только стенки отверстий. Лак затем смывают.
Извините за неточность. Расказал то что осталось в памяти
.Сам я с этим не работал. Видел только со стороны. Где прочитать не знаю.
17.10.2006, 17:25 #4High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Промышленный способ предусматривает использование хлористого палладия , гальванику ( производство вредное- нужна вытяжка) для пробы я прикценялся нужно 150S. на компоненты. Еще смотрел в интернете делают супензию из графита( дисперстность не знаю, там кажется ее не указали) продувается этим составом отверстия и на вымазанные таким образом отв. наносится гальваникой покрытие- т.е. металлизация.Желаю успеха!
595. Виктор (UR5QOP)
17.10.2006, 17:45 #5Big Gun
- 11.01.2006
- 7,630
- 1895
- 777
Согласен с Victorqop
В любительских условиях сложно сделать металлизацию отверстий высокого качества. Действительно, применяются всякие достаточно дорогие химикаты для хорошей металлизации. Другие способы не обеспечат прочной и надёжной во времени металлизации отверстия.
Дома лучше и проще делать на лужёных пустотелых клёпках. По крайней мере, будет уверенность, что внутри отверстия проводник не оборвётся.Последний раз редактировалось RA3DQP; 17.10.2006 в 17:48.
18.10.2006, 02:09 #6Без позывного
- 28.10.2004
- 92
victorqop все правильно рассказал. Лет тридцать назад я пробовал и получилось, но повторять не собираюсь, -слишком много возни. Тем более, что хлористый палладий больше взять негде.
18.10.2006, 08:47 #7High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Компоненты можно купить в г.Днепропетровск, фирма "Реагент" находится с южной стороны города.
18.10.2006, 10:49 #8Big Gun
- 11.01.2006
- 7,630
- 1895
- 777
При таких затратах проще будет заказать платы с металлизированными отверстиями в специализированной конторе, думаю, дешевле будет и качество выше, чем дома.
07.12.2008, 02:11 #9Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,140
- 1260
- 2247
Без сомнения. Поверьте инженеру-конструктору РЭА.
07.12.2008, 13:57 #10Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
добавлю свой голос - дома метализацию очень сложно сделать. проще порволочками пропаять. быстрее в десятки раз, надежнее и дешевле
73. Алексей (RA3POD)
08.12.2008, 03:53 #11Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Одно время тоже озадачивался таким вопросом. Была идея накопить исписанные стержни от шариковых ручек. Взять от них только металические части, промыть в спирте, избавившись тем самым от остатков пишущей пасты и расклепать их в зараннее расверленные отверстия. Или использовать медную фольгу, обмотав ее предварительно на иголке, как на форме, потом распаять. Но получаются большие площадки. Так это и не осуществил, решив для себя что проволочками лучше и быстрее. Делается ведь одна плата и надолго...
09.12.2008, 17:49 #12Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
В плате сверлятся отверстия, потом шпателем наносится токопроводящий гель (вроде серебро с чем-то там... могу уточнить). потом продуваются отверстия. гель убирается с поверхности, он должен быть только внутри отверстий. заготовка сушится, феном
потом в ванну с раствором медного купароса погружается плата и две медные пластины. на пластины + источника тока, на плату -. и где-то на час. ток зависит от размера заготовки. 15*15 см ~ 2А.
Дмитрий
