Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Электролиты на мат. плате.
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Вздулись электролиты на материнской плате возле микропроцессора 4700мкф. Можно ли их выпаять и запаять другие или надёжнее старые откусить и на их ножки припаять другие. Хотя не хочется сопли вешать. Если повторяюсь, может дадите ссылочку.
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,196
    368
    380
    Выпаивай, там метализация сквозная и ставь отечественные.
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Спасибо, пойду паять.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    34
    Не отечественные, а КАЧЕСТВЕННЫЕ
    27.08.2005
    Обнинск
    47
    15
    5
    У меня был такой же случай - выпаял и заменил 13 (!) штук. Совет - посмотри - не вздуты ли донышки у электролитов и нет ли на них желтоватого налёта, если да - без раздумий меняй. Номинал +/- 50%. У меня всё работает уже 3 года.
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Два совсем лопнули, а один с желтоватым налётом. Машина виснула. Сейчас перепаял, поганял, вроде не виснет
    25.01.2004
    351
    с обратной стороны платы их еще можно керамекой зашунтировать
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    34
    Для интереса: а какой марки конденсаторы и модель мат. платы.
    Очень подозрительно все это и похоже на просадку 5В шины и улет 12В. Как винчестер, не слишком ли горяч?
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Какое напряжение в БП? Согласен с EU1ME, не раз такое было, приходилось перепаивать электролиты на платах... плюс БП под замену на фирменный, качественный... И в дополнение - питание на HDD можно подать через пару-тройку соединенных последовательно выпрямительных диодов, падение напряжения примерно на пол-вольта только увеличит их срок службы, винты будут меньше грется...
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Какая модель платы не смотрел, это на работе.Вынул, перепаял, проверил и отдал.Видел, что ASUS и знаю, что Р4. Конденсаторы взял из неисправной мат.платы, они зелёные.
    Вздулись они я полагаю от высокой температуры. Стоят рядом с радиатором микропроцессора, а вентилятор из-за грязи не набирал обороты. Вобщем-то с него всё и началось.
    14.05.2005
    Львов, Украина
    77
    209
    30
    9
    Электролит
    Год назад или более в журнале "Радиохобби" промелькнула заметка именно про этот случай. Причина - некачественный электролит для конденсаторов. Ошибка в формуле электролита, украденная одним инженером при переходе из одной фирмы в другую. В результате "левый" замес был куплен многими производителями конденсаторов, в том числе и "порядочными". Попались на эту удочку многие. А АСУС даже официально писала про марки материнок и даты их выпуска с обещанием бесплатной замены.
    Вот только найти так сразу мне этот журнал не удалось. Так что смело перепаивайте и не ломайте голову. Уже прошло много времени и та партия электролита растворилась во времени..
    Vic/ut1wpr
  12. #12
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    42
    556
    ага - лучше всего ереванские
    та, то такие конденсаторы «хорошие». У меня была пара таких конденсаторов - новых, я их поставил в блок питания (не компьютерный) и нагревались они максимум до 1 градуса выше комнатной температуры, прошло какое-то время - повздувались
    UR4LZW
  13. #13
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    8,028
    4572
    3182
    В одной фирме 2 года назад по гарантии поменяли около 10 плат (кажется A-bit) и именно с зелеными конденсаторами. От нечего делать, в Новогодние праздники, на одной плате поменял все на конденсаторы черного цвета с неисправной платы с емкостью в 2 раза меньшей. До сих пор эта плата работает без нареканий.
  14. #14
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,496
    565
    862
    На Abit 6L пару раз приходилось менять..Практический совет- паять лучше 80~100 вт паяльником- иначе не прогреются внутрение дорожки .
  15. #15
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Эти конденсаторы, которые я выпаял проработали года два. Примерно столько-же, что и те, что вздулись.
    А вот это нужно будет в будущем иметь в виду
  1. Чем заменить электролиты в С1-107 ?
    от grab в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 00:43
  2. Так взрываются ли электролиты?
    от UA1ZGS в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 20:30
