Вздулись электролиты на материнской плате возле микропроцессора 4700мкф. Можно ли их выпаять и запаять другие или надёжнее старые откусить и на их ножки припаять другие. Хотя не хочется сопли вешать. Если повторяюсь, может дадите ссылочку.
Выпаивай, там метализация сквозная и ставь отечественные.
Спасибо, пойду паять.
Не отечественные, а КАЧЕСТВЕННЫЕЦитата:
Сообщение от RW4LN
У меня был такой же случай - выпаял и заменил 13 (!) штук. Совет - посмотри - не вздуты ли донышки у электролитов и нет ли на них желтоватого налёта, если да - без раздумий меняй. Номинал +/- 50%. У меня всё работает уже 3 года.
Два совсем лопнули, а один с желтоватым налётом. Машина виснула. Сейчас перепаял, поганял, вроде не виснет
с обратной стороны платы их еще можно керамекой зашунтировать
Для интереса: а какой марки конденсаторы и модель мат. платы.
Очень подозрительно все это и похоже на просадку 5В шины и улет 12В. Как винчестер, не слишком ли горяч?
Какое напряжение в БП? Согласен с EU1ME, не раз такое было, приходилось перепаивать электролиты на платах... плюс БП под замену на фирменный, качественный... И в дополнение - питание на HDD можно подать через пару-тройку соединенных последовательно выпрямительных диодов, падение напряжения примерно на пол-вольта только увеличит их срок службы, винты будут меньше грется...
Какая модель платы не смотрел, это на работе.Вынул, перепаял, проверил и отдал.Видел, что ASUS и знаю, что Р4. Конденсаторы взял из неисправной мат.платы, они зелёные.Цитата:
Сообщение от RZ1OM
Вздулись они я полагаю от высокой температуры. Стоят рядом с радиатором микропроцессора, а вентилятор из-за грязи не набирал обороты. Вобщем-то с него всё и началось.
Год назад или более в журнале "Радиохобби" промелькнула заметка именно про этот случай. Причина - некачественный электролит для конденсаторов. Ошибка в формуле электролита, украденная одним инженером при переходе из одной фирмы в другую. В результате "левый" замес был куплен многими производителями конденсаторов, в том числе и "порядочными". Попались на эту удочку многие. А АСУС даже официально писала про марки материнок и даты их выпуска с обещанием бесплатной замены.Цитата:
Сообщение от Женя
Вот только найти так сразу мне этот журнал не удалось. Так что смело перепаивайте и не ломайте голову. Уже прошло много времени и та партия электролита растворилась во времени..
Vic/ut1wpr
ага - лучше всего ереванские :ха-ха::ха-ха::ха-ха:Цитата:
Сообщение от RW4LN
та, то такие конденсаторы «хорошие». У меня была пара таких конденсаторов - новых, я их поставил в блок питания (не компьютерный) и нагревались они максимум до 1 градуса выше комнатной температуры, прошло какое-то время - повздувалисьЦитата:
Сообщение от Женя
В одной фирме 2 года назад по гарантии поменяли около 10 плат (кажется A-bit) и именно с зелеными конденсаторами. От нечего делать, в Новогодние праздники, на одной плате поменял все на конденсаторы черного цвета с неисправной платы с емкостью в 2 раза меньшей. До сих пор эта плата работает без нареканий.
На Abit 6L пару раз приходилось менять..Практический совет- паять лучше 80~100 вт паяльником- иначе не прогреются внутрение дорожки .
Эти конденсаторы, которые я выпаял проработали года два. Примерно столько-же, что и те, что вздулись.Цитата:
Сообщение от APG
А вот это нужно будет в будущем иметь в виду
Цитата:
Сообщение от ut1wpr
Цитата:
Сообщение от RZ1OM
