Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,793
    136
    111
    RZ1OM
    Интересно , чем доказывается "полезность" запитки винта через диоды ? И соотв увеличение срока службы ?
  2. #17
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Цитата Сообщение от Лев
    RZ1OM
    Для систем на базе ЦП Athlon характерно значительное токопотребление по шине +5в (в отличии от систем на Pentium4), что вызывает завышение напряжения на шине 12в. Винчестеры (их привода) питаются именно от 12в и даже незначительно превышение этого напряжения вызывает существенный нагрев HDD. Чем это чревато рассказывать не буду. Сам лично проверял на своем ПК с БП PowerMan - стукнуло мне выставить ровно 5 вольт (было чуть меньше), так после этого винт стал страшно калиться , хотя на шине 5 в напряжение увеличилось всего на 0,1 а на 12 на 0,5В - пришлось вернуть все обратно и все стало ОК. Диоды не ставил, так как в самом БП предусмотрена подсторойка вых. напряжения, в дешевых же БП этого не и лучше поставить диоды.
  3. #18
    Low Power Аватар для UA9UMR
    14.02.2006
    Цитата Сообщение от RU6AI
    .... паять лучше 80~100 вт паяльником- иначе не прогреются внутрение дорожки .
    А вот это как-раз и не нужно делать! Есть большой шанс порвать проводник во внутренем слое. Проще, быстрее и надежнее так - кондюк руками "валим" на бок и вытаскиваем. В итоге из платы торчат "родные"
    ноги - к ним и припаиваем новый кондюк.
    P.S. Не секрет, что производители экономят на всем, в том числе и на емкости электролита. Пример: нужна емкость 1800 мкф - какую поставит
    производитель? 2000? конечно 1500, т.к. у большинства кондюков реальная емкость по допуску бывает завышена от номинала. В итоге по истечению времени (уменьшение емкости) кондюк не справляется со своей работой. Про вздутие и утечку электролита уже не говорю - тут уже явно завышено рабочее напряжение на этикетке.
  4. #19
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to Лев
    EU1ME ответил на вопрос... я прошу пардону... немного приболел, и на форуме в пследнее время был не часто... нагрев жесткого диска сверх допустимой температуры резко сокращает срок его службы, в несколько раз... так что уменьшение питания всего на пол-вольта не скажется на надежности передачи данных, но резко снизит нагрев корпуса... в итоге - диск прослужит намного дольше... проверено неоднократно... а в идеале - лучше ставить дополнительный вентилятор на охлаждение HDD, тоже резко снижает температуру корпуса HDD... в моем системном блоке три "винта", 120+120+160Гб... обдуваются дополнительным вентилятором от БП...
  5. #20
    ex UA1CDE
    Гость
    Электролиты на мат. плате.
    По поводу винчестеров полностью согласен с RZ1OM.
    Вздутые конденсаторы факт не из приятных конечно.
    Но лучше проверить все конденсаторы в питании ядра.
    У меня был такой случай с АМД-шной платой. Из 9 к-ров было вздуто 3.
    Я выпаял все. Из 9 только у одного была приемлемая утечка. Остальные все с солидной утечкой.
  6. #21
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,793
    136
    111
    Может конечно оно и так ..Но я предпочёл другое решение проблемы..Просто основатекльно перебрал блоки питания. Чтобы не было перекосов по +12 и +5 вольтам.
    В моём системном блоке четыре винта да плюс 2 СД привода. Ради интереса нагрузил дисковую подсистему по полной программе - перекосы плюс-минус 0,1 вольт.
    Доработки БП сводились , в основном, к увеличению ёмкости входных электролитов, замены диодных сборок. Трансформаторы перематывать не пришлось - достались от 800 ваттных БП.
    На всёх винтах , конечно же стоит обдув.
    ПРо системы на базе процев от АМД - согласен , что первые Атлоны жрали многовато энергии. В настоящее время по этому показателю они ничем от Пней не отличаются.
  7. #22
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    Если руки растут "не от-туда" то шанс повредить металлизацию конечно есть. Но не стоит забывать, что в цепях стабилизаторов, как правило многослойности не бывает, так что если и повредишь немного, то ничего страшного.. Смазываете флюсом ноги кондёров перед выпаиванием, берёте хорошо заточенный 100-ваттник и выпаиваете на ура! Кстати, совсем не обязательно покупать "очень фирменные" электролиты для замены - пару лет протянут любые, а после этого всё равно мамку менять придётся уже по ёйной старости.
    P.S. За свою четырёхлетнюю историю сервис-инженера комп-компании перепаял этих электролитов просто море!
  8. #23
    Без позывного Аватар для korzinkin
    22.06.2008
    У меня тоже самое не стартует БИОС Asrock P4 Combo
    Добавлено через 7 минут
    А в блоках питания какие нужно менять электролиты? И на какие.......
  1. Чем заменить электролиты в С1-107 ?
    от grab в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 00:43
  2. Так взрываются ли электролиты?
    от UA1ZGS в разделе Источники питания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 20:30
