Всем привет!
Ну, проблема понятна из сабжа.
Не хочется ставить дополнительный транс.
Кто что посоветует?
Есть варианты (в аттаче).
Может быть, кто-нить сталкивался и поделится опытом?
Кстати, какой у В1В ток срабатывания, кто знает?
Всем привет!
Кто что посоветует?
Ток срабатывания ~95мА при 27В.
При заметных токах нагрузки схема с мостом предпочтительнее. И по пульсациям и по требованиям к диодам (обратное напряжение).
При таком токе мощность ограничивающего резистора не менее 20 Вт.Цитата:
Сообщение от RZ3AGI
Наверное в качестве гасящего элемента можно использовать бумажный кондер?
Помнится, в журналах Радио была такая фраза <конденсатор - "безваттный" резистор> ;)
Если быть более точным - не менее 27 Ватт.Цитата:
Сообщение от RU3AX
Помнится мы на работе применяли кондеры типа МБГ 1.0мкФ в качестве гасящего "резистора" в цепях индикации включения 220В для лампочек, рассчитанных на 24В, тонкие такие (диаметром 5...6мм) продолговатые, с черным пластмассовым цоколем и двумя медными удлиненными обкладками (не помню наименования).Цитата:
Сообщение от rttyman
Ток 95мА, думаю, не такой и большой. Да и к пульсациям, наверное, требования не такие уж и серьезные должны быть.Цитата:
Сообщение от RU3AX
А вообще говоря, нужно коммутировать включение/выключение высококовльтного напряжения (долговременный режим) и нужно разряжать выходной кондер в сглаживающем фильтре высоковольтного выпрямителя (краткосрочный режим).
Корпус для ВВ источника уже готов, а вот места уже нет для низковольтных цепей коммутации...
А может всё-таки не питать от ~220 ?
Я вот о чём подумал . Похоже , что это будет блок питания для лампового УМ . То есть будет ещё ( как минимум ) один блок - ВЧ - и там будут нужные 27В.
Если подавать питание на реле из ВЧ блока - то минус один : дополнительный провод .
Плюсы - дополнительная защита : Высоковольтник не включишь , пока не подсоединён второй блок . Дальше - дополнительно можно дистанционно отрубать высокое при большом КСВ , большом токе сетки или катода . Да и просто в паузах . На всякий случай . И не надо бегать в другую комнату или лезть под стол ...
Привет, Игорь!
Спасибо за интерес к ветке и за инфо.
1. Блок ВЧ и Блок ВВ, действительно, в разных корпусах.
2. В Блоке ВЧ однозначно будет свой источник на +27В для запитки коммутации.
3. Идея завести эти самые +27В из Блока ВЧ хороша, но теряется некоторый унтверсализм и "самостийность" Блока ВВ, увы.
27 Ватт - это рассеивается на реле. А на ограничивающем резисторе R1 - примерно (220-27)*0,095. Точно считать трудно (да и нет необходимости), поскольку неизвестен уровень пульсаций под нагрузкой (зависит и от емкости конденсатора)...Цитата:
Сообщение от EX8AB
27 x 0.095 = 2.565 Ватт
( 220 - 27 ) x 0.095 = 18.335 Ватт .
Ну а по поводу переменки - может есть отводы на первичке - или ещё не поздно и можно их сделать . Вот от них и питать реле . Как ?
Да ! Всё думал : что-то я забыл .
Мощность маленьких силовых трансформаторов в зарядках и калькуляторах - около 5 Ватт . Если взять силовичок от старого СОВЕТСКОГО ( я не шовонист , но новая китайская бытовая электроника - трансформаторы особенно - приводит меня в грустное состояние ) калькулятора - то он места займёт мало . Перемотать его - дело получаса , а то и нахально умножитель сделать . Для пары реле - хватит ! Даже если нет наших старых - включи китайский транс , но первичку лучше включить последовательно через конденсатор . Будет меньше греться ....
Уважаемый Борис Григорьевич, Ваша правда, чуток напутал. Действительно, около 20Вт (если уж совсем точно - 18.335 Вт).Цитата:
Сообщение от RU3AX
Но на реле, все таки, рассеится 0.095 х квадрат сопротивления обмотки.
Вывод-таки есть, как раз 24В, но силовик-то отключается, а одно из вакуумных реле должно разряжать сглаживающий кондер ВВ выпрямителя.Цитата:
Сообщение от UT3IM
Вчера перерыл все свои "завалы", включая зарядки соток жены и детей. Откопал парочку "китайских" БэПэшек, но вид у них та-а-акой ненадежный.Цитата:
Сообщение от UT3IM
Ко всему прочему уже отдал вчера слесарям корпус от БП на доделку (включая сверление установочных и вентиляционных отверстий) и даже получил подтверждение от мастера, что "железяка" пошла в работу. А сегодня утром случайно откопал трансик (и как я его вчера просмотрел) от какой-то армейской штуки (судя по виду). Помнится, брал я его на нашем "Митино", как раз (по словам продавца) на 24В. Судя по габаритам, мощности должно хватить. Сразу же с утра прозвонился слесарям, чтобы приостановили работу (слава Богу, успел). Вечером проверю трансик еще разок и буду пытаться (пока на компе) "впихнуть" его в корпус (уж больно монтаж плотный). Если все будет ОК, добавим стабилизатор на LM317 - печатная платка уже готова и сама по себе небольшая, комплектация тоже есть полная. Если уж место для трансика найдется, то и платку всунем...
