Показано с 1 по 10 из 10
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Включение вакуумного реле В1В от сети
    Всем привет!
    Ну, проблема понятна из сабжа.
    Не хочется ставить дополнительный транс.
    Кто что посоветует?
    Есть варианты (в аттаче).
    Может быть, кто-нить сталкивался и поделится опытом?
    Кстати, какой у В1В ток срабатывания, кто знает?
    Изображения Изображения
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Ток срабатывания ~95мА при 27В.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    При заметных токах нагрузки схема с мостом предпочтительнее. И по пульсациям и по требованиям к диодам (обратное напряжение).
    При таком токе мощность ограничивающего резистора не менее 20 Вт.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Наверное в качестве гасящего элемента можно использовать бумажный кондер?
    Помнится, в журналах Радио была такая фраза <конденсатор - "безваттный" резистор>
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Если быть более точным - не менее 27 Ватт.
    Помнится мы на работе применяли кондеры типа МБГ 1.0мкФ в качестве гасящего "резистора" в цепях индикации включения 220В для лампочек, рассчитанных на 24В, тонкие такие (диаметром 5...6мм) продолговатые, с черным пластмассовым цоколем и двумя медными удлиненными обкладками (не помню наименования).
    Ток 95мА, думаю, не такой и большой. Да и к пульсациям, наверное, требования не такие уж и серьезные должны быть.
    А вообще говоря, нужно коммутировать включение/выключение высококовльтного напряжения (долговременный режим) и нужно разряжать выходной кондер в сглаживающем фильтре высоковольтного выпрямителя (краткосрочный режим).
    Корпус для ВВ источника уже готов, а вот места уже нет для низковольтных цепей коммутации...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А может всё-таки не питать от ~220 ?
    Я вот о чём подумал . Похоже , что это будет блок питания для лампового УМ . То есть будет ещё ( как минимум ) один блок - ВЧ - и там будут нужные 27В.
    Если подавать питание на реле из ВЧ блока - то минус один : дополнительный провод .
    Плюсы - дополнительная защита : Высоковольтник не включишь , пока не подсоединён второй блок . Дальше - дополнительно можно дистанционно отрубать высокое при большом КСВ , большом токе сетки или катода . Да и просто в паузах . На всякий случай . И не надо бегать в другую комнату или лезть под стол ...
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Привет, Игорь!
    Спасибо за интерес к ветке и за инфо.
    1. Блок ВЧ и Блок ВВ, действительно, в разных корпусах.
    2. В Блоке ВЧ однозначно будет свой источник на +27В для запитки коммутации.
    3. Идея завести эти самые +27В из Блока ВЧ хороша, но теряется некоторый унтверсализм и "самостийность" Блока ВВ, увы.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    ...Ток 95мА, думаю, не такой и большой. Да и к пульсациям, наверное, требования не такие уж и серьезные должны быть.
    27 Ватт - это рассеивается на реле. А на ограничивающем резисторе R1 - примерно (220-27)*0,095. Точно считать трудно (да и нет необходимости), поскольку неизвестен уровень пульсаций под нагрузкой (зависит и от емкости конденсатора)...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    27 x 0.095 = 2.565 Ватт
    ( 220 - 27 ) x 0.095 = 18.335 Ватт .
    Ну а по поводу переменки - может есть отводы на первичке - или ещё не поздно и можно их сделать . Вот от них и питать реле . Как ?
    Да ! Всё думал : что-то я забыл .
    Мощность маленьких силовых трансформаторов в зарядках и калькуляторах - около 5 Ватт . Если взять силовичок от старого СОВЕТСКОГО ( я не шовонист , но новая китайская бытовая электроника - трансформаторы особенно - приводит меня в грустное состояние ) калькулятора - то он места займёт мало . Перемотать его - дело получаса , а то и нахально умножитель сделать . Для пары реле - хватит ! Даже если нет наших старых - включи китайский транс , но первичку лучше включить последовательно через конденсатор . Будет меньше греться ....
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Уважаемый Борис Григорьевич, Ваша правда, чуток напутал. Действительно, около 20Вт (если уж совсем точно - 18.335 Вт).
    Но на реле, все таки, рассеится 0.095 х квадрат сопротивления обмотки.
    Вывод-таки есть, как раз 24В, но силовик-то отключается, а одно из вакуумных реле должно разряжать сглаживающий кондер ВВ выпрямителя.
    Вчера перерыл все свои "завалы", включая зарядки соток жены и детей. Откопал парочку "китайских" БэПэшек, но вид у них та-а-акой ненадежный.
    Ко всему прочему уже отдал вчера слесарям корпус от БП на доделку (включая сверление установочных и вентиляционных отверстий) и даже получил подтверждение от мастера, что "железяка" пошла в работу. А сегодня утром случайно откопал трансик (и как я его вчера просмотрел) от какой-то армейской штуки (судя по виду). Помнится, брал я его на нашем "Митино", как раз (по словам продавца) на 24В. Судя по габаритам, мощности должно хватить. Сразу же с утра прозвонился слесарям, чтобы приостановили работу (слава Богу, успел). Вечером проверю трансик еще разок и буду пытаться (пока на компе) "впихнуть" его в корпус (уж больно монтаж плотный). Если все будет ОК, добавим стабилизатор на LM317 - печатная платка уже готова и сама по себе небольшая, комплектация тоже есть полная. Если уж место для трансика найдется, то и платку всунем...
  1. Включение LP2951
    от boss22 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 00:54
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 13:17
  3. Включение ламп ЛДЦ
    от rudix в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 17:38
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 13:53
  5. Параллельное включение ламп в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 15:59
