Кто применяет для очистки поверхности фольгированного стеклотекстолита ультразвук?
Какие преимущества по сравнению с обычной очисткой?.
С уважением.Виктор.:help2:
Пробовал в промышленных ваннах ~300ватт/1дм.куб.
Неплохо получается. Правда можно и порошком типа карбид кремния или оксид церия. ну или на крайняк пемолюкс - но сильно царапает поверхность. результат гораздо лучще если потом в серной кислоте 1.5% минуты 3. и все любой фоторезист сухой или жидкий ляжет как по маслу. или маска паяльная зеленая тоже.
Ванны которые продают для сотовых телефонов малопригодны. т.к. маломощны и явления кавитации в жидкости не возникает. Окислы удалить такие ванны не в состоянии.
Приемущества ультразвука - толщина меди уменьшается на десятые микрона. при механической чистке на еденицы
толщины меди у fr-4
1.5мм - 18мкм
1.55мм - 35мкм
Применение ультразвука для очистки деталей давно и успешно применяется в промышленности. Эсобенно эффективно его применение при очистке деталей сложной формы, что в некоторых случаях является единственным способом.
Для осуществления такого тех. процесса (это не стирка "Ретоной") требуются значительные мощности, т.к. сама деталь (печатная плата) имеет жёсткую структуру.
В любом случае применение ультразвука для очистки оправдано в промышленном его использовании при массовом производстве. В сравнении с механическим и химическим способами - этот способ продолжительный по воздействию, что не всегда приемлемо.
Спасибо за ответы.С благодарностью. Виктор.
Здравствуйте!
Начал подготавливать поверхность стеклотекстолита для ЛУТ так-
1 Зачищаю в перчатках сеточкой для евроремонта ( размер сеточки 100-280мм №320)
2 Промываю теплой водой 10-30секунд и помазком для бритья в струе воды сметаю "стружку" с поверхности
Сушу.Далее все по ЛУТ
Результат-из 15 посадочных мест для SMD ретушировал штук 5 проводников (см.рисунок)
В промышленности применяют пескоструйку порошком пемзы .
В домашних условиях это тоже можно делать с помощью краскопульта , только сжатый воздух должен быть осушен . А в качестве абразивного порошка можно использовать тот же пемолюкс (сухой).
Хорошо так же промывать в концентрированной соде (а лучше - поташе),
с добавлением едких щелочей , с ополаскиванием водой и сушкой феном .
главное потом пальцами без перчаток не лапать .
Рекомендованоое здесь Подтравливание кислотами применимо только для 50 микронной фольги .
