Показано с 1 по 6 из 6
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Ультразвуковая очистка
    Кто применяет для очистки поверхности фольгированного стеклотекстолита ультразвук?
    Какие преимущества по сравнению с обычной очисткой?.
    С уважением.Виктор.:help2:
    12.09.2006
    153
    Пробовал в промышленных ваннах ~300ватт/1дм.куб.
    Неплохо получается. Правда можно и порошком типа карбид кремния или оксид церия. ну или на крайняк пемолюкс - но сильно царапает поверхность. результат гораздо лучще если потом в серной кислоте 1.5% минуты 3. и все любой фоторезист сухой или жидкий ляжет как по маслу. или маска паяльная зеленая тоже.
    Ванны которые продают для сотовых телефонов малопригодны. т.к. маломощны и явления кавитации в жидкости не возникает. Окислы удалить такие ванны не в состоянии.
    Приемущества ультразвука - толщина меди уменьшается на десятые микрона. при механической чистке на еденицы
    толщины меди у fr-4
    1.5мм - 18мкм
    1.55мм - 35мкм
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Применение ультразвука для очистки деталей давно и успешно применяется в промышленности. Эсобенно эффективно его применение при очистке деталей сложной формы, что в некоторых случаях является единственным способом.
    Для осуществления такого тех. процесса (это не стирка "Ретоной") требуются значительные мощности, т.к. сама деталь (печатная плата) имеет жёсткую структуру.
    В любом случае применение ультразвука для очистки оправдано в промышленном его использовании при массовом производстве. В сравнении с механическим и химическим способами - этот способ продолжительный по воздействию, что не всегда приемлемо.
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Спасибо за ответы.С благодарностью. Виктор.
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Начал подготавливать поверхность стеклотекстолита для ЛУТ так-
    1 Зачищаю в перчатках сеточкой для евроремонта ( размер сеточки 100-280мм №320)
    2 Промываю теплой водой 10-30секунд и помазком для бритья в струе воды сметаю "стружку" с поверхности
    Сушу.Далее все по ЛУТ
    Результат-из 15 посадочных мест для SMD ретушировал штук 5 проводников (см.рисунок)
Название:	plata 27 04 2009010.jpg
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    В промышленности применяют пескоструйку порошком пемзы .
    В домашних условиях это тоже можно делать с помощью краскопульта , только сжатый воздух должен быть осушен . А в качестве абразивного порошка можно использовать тот же пемолюкс (сухой).
    Хорошо так же промывать в концентрированной соде (а лучше - поташе),
    с добавлением едких щелочей , с ополаскиванием водой и сушкой феном .
    главное потом пальцами без перчаток не лапать .
    Рекомендованоое здесь Подтравливание кислотами применимо только для 50 микронной фольги .
  1. Ультразвуковая стиральная машина
    от vet в разделе Техно-дом
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 06:48
  2. ультразвуковая стиралка
    от fe-alexus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 14:20
