Кто подскажет, чем можно ретушировать дорожки на плате
толщиной 0,15мм. На рисунке пятаки под DIP корпус, диаметром 1,7мм и
дорожки толщиной 0,15мм. Принтер HP 1022.
С уважением.Виктор.
С уважением.Виктор.
0,15 не делал, а вот шириной 0,3 запросто получаются с фоторезистом и струйным принтером по пленке.
такие дорожки нужно делать фотолитографией. негативный фоторезист.
фотошаблон возможно и получится на струйнике хорошем напечатать.
медь лучше 18-25мкм. можно и 35 но не очень из за подтрава.
А намного проще лазерным принтером но термобумаге-потом только
утюгом прогреть и все в ажуре.
Травить такие дорожки только желательно в чем то менее едким-типа
медного купороса,правда чуть долго,зато что вышло то и имеем.
к сожалению медный купорос дает подтрав значительный.
перекись и солянка намного лучше. или амиачный комплекс.
на принтере утюгом - а потом счишать тонер. не очень хорошо
Если пятаки сделать не круглые, а,например, октагональные, тогда и
дорожки можно сделать пошире. Как писал EU1ME, дорожки до 0,3 мм.
можно получить без труда. Более узкие (до 0,1 мм.) получаются через раз
из-за подтравливания и (или) дефектов пленки. Например пленка "BASF
ink jet-transparensy film 1440 dpi" для такого дела не годится, т.к. на
эмульсионном слое встречаются микровкрапления. Из-за этого дорожка,
напечатанная на такой пленке, получается рваной, с неровными краями.
73! Андрей
Спасибо за освещения вопроса и ответы. У меня лазерная технология и примерно 30% дорожек толщиной 0,15мм надо ретушировать, для еденичных экземпляров терпимо. 0,3мм дорожки ретуширую инсулиновым шприцом, а вот 0,15мм не могу придумать чем подправлять.
Андрей (DL3MIH) спасибо за совет, именно для протягивания двух дорожек между контактами DIP начал пробовать вытравливать дорожки
толщиной 0,15мм
С уважением.Виктор.
Имхо, лучше сделать пятачки по 1,6 и м/у ними провести две 0,3 дорожки. Если где-то сольется, то просто процарапать скальпелем. Это проще, чем ретушировать 0,15 :)
Вот пример применения сухого пленочного фоторезиста. фотошаблон распечатан на лазернике canon lbp2900. Какой утюг такое сделает???! медь толщиной 55мкм :pogranichnik:
Дорожка обозванная 0,3 на рисунке получилась шириной 0,4-0,45 имхо. Скорее всего тонер на фотошаблоне немного расплылся. Для сравнения, у sot23 ширина вывода 0,4 мм
Сергей! Pse,если можно про сухой пленочный фоторезист поподробней.
Торговое название, где можно приобрести?
73! Андрей
В чём это травилось? Рецептуру, если можно.
Сухой пленочный фоторезист cерии КР-2100
http://www.deltapcb.ru/ru/products/p...st/dry/kp2100/
Riston, Du Pont
МПФ – ВЩ, Славич
СПФ-ВЩ-2-50,Тасма
Производство печатных плат
• Фототехнические пленки и химия для обработки
० Фототехнические пленки Kodak PCB
० Фототехнические пленки Agfa PCB
• Фотопластинки
० Славич
• Диазопленка
० Диазопленка ДПК
• Пленка термочувствительная для изготовления фотошаблонов
० Пленка термочувствительная на ПЭТФ основе
• Фоторезист
० Сухой пленочный фоторезист
• Защитные маски
० Защитный сухой плёночный фоторезист
• Электротехнические самоклеящиеся ленты
० Von Roll Isola
• Самоклеящиеся двухсторонние ленты
० Tesa
• Пленка для изоляции обмоток
० Пленка слабопластифицированная
• Сверла и фрезы
Маску для экспонирования можно сделать двумя способами:
1) на струйном принтере распечатать в зеркальном виде требуемый рисунок маски на прозрачной полимерной плёнке (слайд) с разрешением 1270 (1440) и более dpi - качество любительское;
2) подготовить в векторном формате (не растровый!) рисунок маски в файле PDF и отнести этот файл в ближайшую полиграфическую фотовыводную фирму или контору, в которой на лазерных барабанных фотонаборных автоматах делают позитивные зеркальные (иногда негативные, если это нужно) фотоформы для изготовления печатных форм офсетного полиграфического процесса. Разрешение фотонабора 2540 dpi и более (до 4000) - качество профессиональное. Рекламу фотовыводных (фотонаборных) фирм можно встретить в каждой газете типа "Из рук в руки" в разделе "Полиграфия и услуги". Относительно подготовки PDF файла и технических требований к нему нужно проконсультироваться в фотовыводной конторе - они расскажут о технических требованиях к этому файлу.
Несколько общих советов желающим с минимумом проблем вывести свою публикацию на фотонаборе.
http://www.rudtp.ru/articles.php?id=16
http://www.prepress.ru/
Цена $4 за формат листа А4 (с полями). Сразу готовьте на одном листе несколько плат, чтобы фотоформа-маска получилась дешевле в пересчёте на каждую плату. :)
На той стороне прозрачной полимерной фотоформы, где содержится рисунок, изображение, если смотреть со стороны эмульсии, получается негативным. Именно этой стороной фотоформа-маска накладывается на фольгированный стеклотекстолит, на который предварительно нанесён сухой пленочный фоторезист. Затем этот бутерброд накрывается чистым стеклом толщиной не более 2-м мм и под специальной ультрафиолетовой лампой с определённой длинной волны излучения делается экспонирование. После этого удаляется ненужный фоторезист и делается травление платы. Затем удаляется фоторезист с платы. Затем делается сверление отверстий. После этого плата готова к монтажу (плата без металлизации отверстий).
Базовые материалы производства печатных плат
Фоторезист PHOTEC H-6000 SERIES
Паяльная паста
Защитная паяльная маска
Сухой пленочный фоторезист и сухая паяльная маска
Кто-нибудь знает в Москве место, где продают сухой пленочный фоторезист на отрез в метрах, обязательно щелочного проявления?
Фотопечать
Домашняя технология изготовления печатных плат, рекомендую почитать.
Инструкции по работе с ФПК, фоторезистами, фотоклеем
• СВЕТОСЕТ (ФПК для шелкотрафаретной печати, негативная, неудаляемая)
• СВЕТОФЛЕКС (ФПК для печатей и штампов)
• СВЕТОФОРМ (для табличек и вывесок внутренних помещений)
• НФ-ВЩ (жидкий негативный фоторезист водощелочного проявления)
• ПНФ-ВЩ (сухой пленочный фоторезист негативный водощелочного проявления)
• Репекол (клеевой состав для стекол)
Экспонирование проводят на установках типа УПСЭ, а также на других установках, снабженных УФ-источниками света типа ДРШ-250, 350, 400 или лампами фирмы Philips (для прилегания фотошаблона допускается использовать вакуумные рамы). Время экспонирования подбирают опытным путем на образцах (обычно от 2 до 4 мин для установки экспонирования, снабженной двумя источниками ДРШ-250).
• Лампы дуговые ртутные шаровые типа ДРШ 250-3 и ДРШ 500М
• ЛАМПЫ РАЗРЯДНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ТИПА ДРИ, ДРИШ, ДРИШВ
• Дуговые ртутная лампа ДРШ-250М
Работать с этими лампами нужно очень аккуратно и осторожно, чтобы ими не обжечься от их мощного ультрафиолетового излучения. Берегите глаза! Баллон лампы взрывоопасен и находится под большим давлением!
Можно сделать мощную инфракрасную лампу самостоятельно: на улицах на столбах освещения применяют ртутные лампы ДРЛ-250 и ДРЛ-400. Эти лампы питаются через мощный дроссель. Нужна одна лампа ДРЛ-400 и один дроссель для неё на мощность 400 Вт. У самого металлического цоколя на стеклянном беллоне лампы треугольным надфилем делается по всей окружности глубокая насечка и затем стеклянный баллон лампы аккуратно отбивают от металлического цоколя - делать это нужно на балконе и беречь глаза! Внутреннюю часть лампы с ртутным баллоном и резисторами нужно аккуратно вынуть из стеклянного баллона. Лампа ДРЛ-400 вкручивается в большой керамический патрон Е40 (Голиаф). Нужно точное реле времени со звуковым или световым сигналом или электронные часы с крупными цифрами и непрозрачная для света камера (деревянный ящик с откидывающейся или открывающейся дверцей), можно использовать тумбочку или подобную выделенную только для этого старую домашнюю мебель. На работающую лампу не смотрите! Лампа выходит на рабочий режим не сразу, а разгорается до полной мощности в течение 5-10 минут. Экспонирование делается только после выхода лампы на рабочий режим путём вытаскивания по направляющим из этого ящика светонепрозрачной горизонтальной перегородки-экрана (деревянного или металлического), который после экспонирования возвращается на своё место в ящик. Ящик не сотрясать, чтобы не сдвинулась маска-фотоформа (фотошаблон) с поверхности стеклотекстолита. В ящике должны быть отверстия для вентиляции, так как лампа выделяем много тепла.
Лампы ртутные дуговые серии ДРЛ
Дроссель для ламп ДРЛ 400 марки 1И400ДРЛ64Н-001 УХЛ2 (открытый)
Переносные УФ лампы
Лабораторное оборудование UVP - камеры УФ облучения (линкеры), инкубатор
Технология домашнего изготовления печатных плат
(41 kB) - обязательно скачать!
Более полное описание этой же технологии - читать обязательно! :)
Как сделать действительно хорошую плату в домашних условиях
Микропузырьковая ванна для травления печатных плат
Технологии изготовления печатных плат
Установка для экспонирования фоторезиста в домашних условиях
Можно купить 2-4 ультрафиолетовые люминесцентные лампы длиной 437 или 590 мм мощностью 15 и 18 Вт соответственно. Можно применять лампы мощностью 8 Вт и длиной 288 мм. Время экспозиции подбирается экспериментально. 4 лампы * 8 Вт = 32 Вт - это достаточно для домашнего использования, к тому же размеры ящика получаются небольшими.
Эти лампы включаются в китайские импульсные (бездроссельные) светильники соответствующей мощности и длины. Светильники монтируется под потолок в длинный деревянный ящик или в картонную коробку из прочного картона с открывающейся вверх или в стороны дверцей. Лампы в таких импульсных светильниках сразу же готовы к работе и ими можно управлять с помощью часового механизма или электронного реле времени. Изнутри ящик полностью (за исключением дна) оклеивается алюминиевой пищевой фольгой матовой стороной к поверхности ящика клеем ПВА (его можно слегка развести водой) с помощью широкой фланцевой кисти.
Перед экспонированием плат желательно включить светильники с лампами минут на 5, чтобы они прогрелись, а затем уже можно коммутировать их через реле времени.
Ультрафиолетовая люминесцентная лампа
Фото лампы
Ультрафиолетовые люминесцентные лампы OSRAM L 18W/73 (G13)
Quick guide how to make PCBs at TELOK
По фотографиям понятна вся технология. :)
POSITIV_RESIST.pdf (241.73 килобайт)
Фоторезист ordil 300 толщина 35мкм негативный там упаковка два рулона по 300метров. точно не помню. брал у знакомого. наносить нужно с помощью ламинатора. я покупал в москве в METRO Cash and Cary на шелковском шоссе. стоит 500руб(без ндс) потом чуть чуть доделал. выкинул лишнее.
Рукой натягиваю фоторезист когда заготовка заезжает. - для равномернойции ламинации. проблемм особых нет.
Эта плата травилась в примитивном хлорном железе(было под рукой). только кисточкой мягкой фигачить надо.
фоторезист потом снимается едким натром NAOH - 25%воде.
если нужно реально высокое разрешение нужно в типографию или у кого есть барабанный фотонаборный плоттер. там 100р лист а4.
для травления можно использовать много чего
1-хлорная медь
2-аммоний надсернокислый + 1гр на 100гр ра-ра серная кислота 5% (T-ра-ра 60-80С)
3-аммиачный комплекс (исп в серийном производстве очень маленький растрав) . хлорная медь и аммиак 35% нагрев 45-50С-- травит фольгу 150мкм-за 9минут
4- соляная кислота 15-25% + перекись водорода 10-20% 1-2гр на 100мл ра-ра.
и многое другое
чтоб получить негатив использую CAM350
ламинатор называется SIGMA EL142
В этой фразе слово "плоттер" должно быть заменено на слово "аппарат" или "автомат". Перед словом "барабанный" должно быть слово "лазерный". :)
"лазерный фотонаборный автомат" - так правильно. Он рисует лазером в своей закрытой светонепроницаемой (обычно барабанной) камере изображение на фоточувствительной плёнке, которая затем автоматически поступает в проявочную машину (в дешёвых моделях перенос экспонированного рулона плёнки в проявку делается вручную), где происходит обычный процесс проявки, промывки, фиксирования и ещё раз промывки, а затем сушки и отрезания готовой слайдовой фототехнической плёнки от рулона.
ПЛОТТЕР, или графопостроитель, - широкоформатное устройство для вывода на бумагу широкоформатных изображений - чертежей, графиков.
Графопостроитель.
Графопостроитель - устройство, которое чертит графики, рисунки или диаграммы под управлением компьютера. Графопостроители рисуют изображения с помощью пера (пишущего блока) и используются для получения сложных конструкторских чертежей, архитектурных планов, географических и метеорологических карт, деловых схем.
Графопостроители подразделяются:
- на рулонные и планшетные;
- на перьевые, струйные и электростатические;
- векторные и растровые.
Лазерный фотоплоттер барабанного типа - в производстве ПП называется эта штука правильно
Добавлено через 4 минуты
!По поводу уширения дорожек. - есть такое дело щас под микроскопом поглядел так и есть. уширение от 7мкм до 0.2мкм - на самых тонких
Извиняйте.
Технология мелкосерийного изготовления печатных плат
Оказывается, у ПНФ-ВЩ при увеличении времени экспонирования происходит следующее (нашел доку):
- уменьшается разрешающая способность фоторезиста;
- увеличивается вероятность дефектов экспонирования (эффект расплывчатости, вуаль); (что у меня и было)
- труднее полностью удалить фоторезист.
А PHOTEC6000 лишен этих проблем. У него при увеличении экспонирования (перезасветка), просто поверхность становится более ломкая, сразу заметно, что ты перезасветил. Плюс еще лампы у меня мощные, разница в экспонировании 20-30 сек. очень заметна. Т.е. получилось, что при засветке в 1 минуту не засвечивается, 1 минута 15 секунд - оптимально, все что больше - начинаются расплывчатые края и вуаль.
Вывод: на самом деле ПНФ-ВЩ - хороший резист, просто сильно отличаются характеристики от импортных аналогов (ORDIL ALPHA, PHOTEC6000) по времени экспонирования и засветки (почти в два раза).
Импортный фоторезист гораздо лучше. главное правильно использовать.
есть проблеммы с растворителем который испаряеся при нагреве в момент ламинации. могут пузыри пойти. импортные фоторезисты меняют цвет при засветке.
Пробовал и ртутно-ксеноновой лампой засветка 10сек.
щас исп. лампу дрл 250 1.5мин
В полиграфии слово "плоттер" имеет другое значение, то есть точно указывает на печать открытым способом, а не фотоэкспонированием. Ну, это уже детали. :) Просто когда человек будет обращаться в полиграфическую фирму или контору для вывода своего PDF файла на печать, то ему нельзя использовать слово "плоттер", так как его неправильно поймут и увидят в нём неспециалиста. ;) Нужно в таких фирмах говорить "барабанный лазерный фотонаборный автомат" - это будет для них привычно и правильно. Кроме барабанных (топ-класс) бывают ещё и более дешёвые капстановые фотонаборные автоматы.
Фотонаборные автоматы предназначены для экспонирования цветоделенных диапозитивов или негативов (на прозрачной основе) для последующего производства форм как для офсетного производства, так и для флексомашин. Выделяют три основные группы фотонаборных автоматов в зависимости от типа протяжки фотоматериала:
• капстановые (плоскостные, где экспонируется плоско расположенный материал);
• с внутренним барабаном;
• с внешним барабаном.
Капстановые бывают не только плоскими, но и с виртуальным барабаном.
Очень желательно готовить (виртуально печатать) свой файл на драйвер фотонаборного аппарата Scitex Dolev 4Press PS L2 - его понимает большинство RIP'ов (растровых имиджпроцессоров, которые управляют фотонаборными автоматами).
Технические требования для печати
Требования к файлам для ч/б и 2-цветной печати
Для вывода калек (плёнок или плэйтов - так правильно) принимаются файлы форматов PS, записанные при помощи драйвера Scitex Dolev 4Press PS L2 и PDF, созданные из PS-файла, при помощи программы Acrobat Distiller, с необходимым для печати качеством. Для этого необходимо скачать и установить программу Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 (7,38 MB) и комплект драйверов Scitex. После создания виртуального принтера, следует выбрать драйвер Scitex Dolev 4Press PS L2 (112 kB) (из каталога созданного в процессе распаковки инсталлятором Scitex).
Добавлено через 2 минуты
• Для вывода пленок и пластин
• Для цветокоррекции
• Для цветопробы
Программы для подготовки файлов PDF
Вот аналог: Ламинатор SIGMA EL242HC
В Метро продается ламинатор Sigma, цена совершенно фантастическая - всего 613 рублей...
sigma 242 это а3 помойму.
sigma 142 а4 - он и стоит 500руб без ндс а так 613руб. я на шелковском покупал. ну только в Metro по карточка попоасть можно. так не пустят!!!
Оборудование и материалы фирмы Kinsten для домашнего изготовления печатных плат с профессиональным качеством.
http://www.computronics.com.au/kinsten/
Deluxe UV Exposure Unit With Vacuum Pump (KVB-30D)
KVB-30D UV Exposure Box
Добавлено через 5 минут
Мне очень понравился вот этот вертикальный плоский стеклянный или оргстеклянный аквариум с раствором хлорного железа, который перемешивается воздухом от компрессора для аквариума. Также есть обогреватель и электронный терморегулятор - это тоже от аквариума можно взять. До чего же изобретательный народ! :)
ET-10 & ET20 Etching Tank
Добавлено через 10 минут
Продукция тайваньской фирмы Kinsten
http://www.kinsten.com.tw/
"Мне очень понравился вот этот вертикальный плоский стеклянный или оргстеклянный аквариум "
Похожий "аквариум" на 0.5 литра(для плат размером до 90х100мм) я
за пару часов склеил из обрезков оргстекла еще лет 5 назад. Пользуюсь
до сих пор.Только раствор у меня перемешивает эл. моторчик с винтом
от детского кораблика. И нагревателя у меня нет - процесс травления
занимает несколько минут и раствор просто не успевает остыть.
Травлю в растворе персульфата натрия Na2S2O8.
А я всё по старинке в обычной фотованночке травил платы... Отстал от прогресса! ;) Буду тоже делать себе из оргстекла вертикальный аквариум для плат. :)
При перемешивании травящего раствора пузырьками воздуха от компрессора для аквариума происходит неприятная вещь: пузырьки на поверхности раствора лопаются и при этом в разные стороны на довольно большое расстояние разлетаются микрокапельки этого раствора. Нужно накрывать сверху аквариум для плат кусочком оргстекла или обычного стекла, чтобы не забрызгать химикатами всё вокруг. Перемешивание раствора микромоторчиком с гребным винтом не имеет указанного недостатка.
Добавлено через 9 минут
http://lorta.com.ua/list/1147/
Гильотина для печатных плат
Модель: HS1 Производитель: ISEL
Держатель печатных плат
Модель: D-BLR1 Производитель: Тайвань
Держатель печатных плат с лупой
Модель: D-HH2 Производитель: Тайвань
Дрель аккумуляторная
Модель: D-0100 Производитель: Donau
Дрель миниатюрная
Модель: D-0400 Производитель: Donau
Дрель миниатюрная
Модель: D-0600 Производитель: Donau
Профессиональные лампы с увеличительной линзой
Добавлено через 15 минут
Стенд ручной дрели для средних условий работы
Прецизионная дрель для печатных плат
http://www.bilact.ru/rs/powertool/powertool.htm
Добавлено через 25 минут
Pacific Microelectronics Inc. — тайваньский концерн-производитель печатных плат, одно из крупнейших и наиболее современных производств печатных плат в Азии.
На этом сайте интересно посмотреть профессиональное оборудование и технологию изготовления печатных плат.
"Перемешивание раствора микромоторчиком с гребным винтом не имеет указанного недостатка."
Именно поэтому так и было сделано. Кроме того пузырьки прилипают к
плате именно там, где не нужно. Hi. Для резки плат применяю "Proxxon"
Tischkreissäge KS 230 (настольная циркулярная пила).Габариты 20х28см.
Срез ровный и очень чистый. Для резки стеклотекстолита очень хорошо
подходит победитовая пила, стальная довольно быстро тупится.
73! Андрей
Настольная циркулярная пила PROXXON KS 230
Настольный сверлильный станок PROXXON TBM 220
Настольный сверлильный станок PROXXON TBH
Вместо них можно использовать электронные балласты - они заметно дешевле. Вот недорогие и качественные балласты:
Электронный балласт (дроссель) для люминесцентных ламп
Цены
:russian_roulette: Спасибо за детальное освещние вопроса а RA6XNR за отличные фотографии дорожек 0,05мм.
Вопрос - как ретушировать дорожки толщиной 0,2, 0,15 и 0,05мм.
Чем и как? Для примера показываю рисунок. Из 3-х таких плат, одна ушла в брак-отвалилась дорожка, и немного перетравил плату.
Имеется в виду ретушь после засвечивания фоторезиста и его промывки перед травлением?
На указанном месте отвалился фоторезист перед или уже во время травления платы?
Отвалился фоторезист или медная фольга? А то путаница возникает в понимании.
Вообще-то для ретуши можно использовать цветной лак для ногтей, который наносится на то место, где смылся или отвалился фоторезист при его промывке перед травлением. Это нужно делать специально подготовленной очень тонкой колонковой кисточкой, в которой выщипаны лишние волоски и оставлено только несколько центральных волосков. Такие кисточки используют художники при рисовании лаковых миниатюр. Ретушь платы производится под бинокулярным микроскопом МБС-9, МБС-10 или МБС-12. Работа очень точная, тонкая и аккуратная, как у часовщика и художника миниатюр. :)
После травления лак для ногтей смывается с платы ацетоном.
Микроскоп МБС-9, микроскоп МБС-9
Микроскоп МБС-10
Микроскоп МБС-12
Добавлено через 26 минут
Вот здесь под микроскопом руками делают ретушь фотолитографии микросхем на кремниевых пластинах с точностью +- 3 микрона!
Добавлено через 29 минут
Негативный фоторезист водощелочного проявления сухой пленочный ПНФ-ВЩ
Негативный фоторезист водощелочного проявления жидкий НФ-ВЩ
Это негатив платы. Как сюда микросхему паять? ;) Плату в брак!
Для негативного фоторезиста нужно делать негативную маску (шаблон, фотоформу), чтобы на печатной плате получился позитив, куда можно будет паять радиодетали. При подготовке файла для вывода на фотонаборном автомате или при печати на струйном принтере на прозрачной (слайдовой) плёнке или матовой плёнке (кальке - рисовой бумаге) (для лазерных принтеров) нужно в программе печати (драйвере принтера или фотонаборного автомата) выбирать опцию "Негатив", чтобы получить негативную фотоформу. Также обязательно нужно включить опцию "Зеркало" или "Зеркально".
На прозрачной маске (шаблоне, фотоформе) для негативного фоторезиста дорожки будущей печатной платы должны быть прозрачные, а всё остальное - чёрное.
Для позитивного фоторезиста нужно делать позитивную маску и также включать опцию "Зеркало".
Чтобы получить более чёткие и тонкие линии нужно смывать фоторезист раствором не кальцинированной (каустической), а пищевой соды.
http://www.telesys.ru/wwwboards/mcon...ges/4482.shtml
Изготовление печатных плат с помощью фоторезиста - что выбрать?
Фотолитография (267 kB)
После экспонирования производят проявление изображения. При этом растворимые части фоторезистивного слоя вымываются. Для негативного фоторезиста ими будут необлучённые участки, а для позитивного - облучённые.
Также очень желательно применять пылесос, чтобы засасывать им мелкую пыль от стеклотекстолита при резке.
Добавлено через 1 час 50 минут
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5685#9
Как можно разрезать фольгированный стеклотекстолит, чтобы получились гладкие и ровные края, при минимальной ширине разреза?
Лучше всего резать алмазным отрезным диском. Гильотины и ножницы серьезно деформируют края материала, а скребком из ножовочного полотна (петушок) - весьма трудоемко.
"Алмазную циркулярку" можно сделать из пятидюймового тонкого диска (продаются) и быстроходного коллекторного моторчика с подходящим диаметром или из болгарки. Все выглядит в виде настольного станочка. С нижней стороны диск должен смачиваться мокрой поролоновой губкой. И аккуратнее с пылью! - сплошное стекло и канцероген смолы... Станочек этот пригождается и для множества других применений, поскольку режет практически всё.
Добавлено через 1 час 58 минут
А.М. Медведев
Технология производства печатных плат
Купить эту книгу
Жидкий фотопроявляемый резист для процессов травления и гальваники FER-850B
Метод нанесения: маркировка
Сеткографический: PR
Роликом: RL
Окунанием: CT
Аэрозоль: SP
Добавлено через 3 минуты
Номенклатура сверл для сверления печатных плат
Сухой плёночный фоторезист PHOTEC H-6000 SERIES (205 kB)
http://www.fr4.ru/cat/photo/
Добавлено через 46 минут
В качестве камеры для экспонирования можно применять контактный станок КП-9, КП-10, КП-11 формата 30х40 см, который используется для контактной печати фотографий со стеклянных фотопластинок или форматных плоских плёнок размером до 30х40 см. Ещё этот станок называется контактно-копировальным. Вакуумный контактно-копировальный станок используется в полиграфии и картографии.
Контактно-копировальный станок ФКР-70
Контактно-копировальный прибор КП-11М
Источники света (2-3-4 люминесцентные УФ лампы мощностью 15 Вт каждая) монтируются внутри этого станка. Там же размещаются и электронные балласты для них. Сверху такого контактно-копировального станка находится прозрачное стекло, на которое кладётся фотошаблон для печатной маски (зеркальный), и при этом он получается прямо читаемым, то есть рисунком (эмульсией) вверх. Поверх маски кладётся лист стеклотекстолита фоторезистом вниз. Сверху этот бутерброд накрывается крышкой контактного станка и делается экспонирование через реле времени.
ФОТОПЕЧАТЬ
Сплав Вуда, сплав Розе - низкотемпературный припой для лужения печатных плат. Сплав Вуда и сплав Розе, температура плавления которых составляет 95 и 75 °С соответственно.
Негативная маска (фотошаблон) для экспонирования по негативному фоторезисту.
Плата после травления, но ещё с несмытым защитным негативным фоторезистом.
Добавлено через 3 часа 50 минут
Для экспонирования плат можно применять просмотровый стол для просмотра фотографических слайдов и негативов. В нём установлена люминесцентная лампа с нормированной цветовой температурой 5000 °К, которую нужно будет заменить на УФ лампу мощностью 8 Вт.
Просмотровый стол Kaiser Light Box 30x20 см
Просмотровый стол Kaiser Light Box 46x30 см
Такой просмотровый стол может питаться от батареек и от сетевого (220 В) блока питания на 9...12 В.
Просмотровые столы
:um: Игорь, спасибо за подсказку, как ретушировать дорожки толщиной 0,15мм.
На рисунке готовая плата, покрытие ПОС-61,дорожка отвалилась во время травления, видимо недостатки с подготовкой поверхности.
Я где-то встречал , продают FR-4 c уже нанесенным фоторезистом, цена 1,5 гривны ( около 0,3 S) за квадратный дециметр, но партия- 10 стандартных листов.
С уважением.Виктор.
А на фото выглядит так, как будто это плата негативная и медная фольга на ней ещё не залужена. Оптический обман. :)
Бракованную плату также можно было использовать: к отвалившейся дорожке припаивается тонкая медная лужёная проволочка перед монтажом микросхемы или уже после её монтажа. Паять нужно с хорошим увеличительным стеклом (не менее 2,5 крат). Бинокулярный микроскоп очень удобен для таких работ с платами. А микросхемы качественно паять под ним - это одно удовольствие. :)
Это очень удобно и недорого, но сразу предполагает покупку довольно большой партии. Можно скооперироваться с радиолюбителями-друзьями и купить по 1-2 листа на брата. Или года за 3 самому эти 10 листов израсходовать. :)
Всем здрасти! по поводу фоторезистов...
Предлогаю Пленочный фоторезист в СПб.
PHOTEC H-6000 SERIES — новейшее изобретение Hitachi Chemical, представляет собой сухой пленочный фоторезист полностью на водной основе, разработанный для производства печатных плат высокой плотности. Этот новый фоторезист подходит для тентинговых технологий. Благодаря своим прекрасным электролитическим и тентинговым свойствам, а также великолепной разрешающей способности и высокой адгезии Photec H-6000 существенно повышает производительность.
Расфасован в светонепроницаемых, бумажных пакетах.
Пакет содержит 10 листов пленочного фоторезиста форматом А4 и инструкцию.
Пишите по адресу family.75@mail.ru
Скажите, а где в Питере можно купить текстолит с уже нанесенным фоторезистом?
