Радует меня универсальное изделие «Катран»! Порой его можно использовать даже для создания любительской радиостанции, но и в этом случае его высокая многофункциональность сохраняется практически полностью. И при этом он еще обладает важной особенностью буржуйского 706-го Айкома – позволяет разнести в пространстве переднюю панель и основной блок. Легкосъемная (с помощью высокооборотного шуруповерта и монтировки ( в комплект не входят) панель может быть закреплена (Внимание! Использование гвоздей менее 150мм опасно!) в любом понравившемся вам месте, при этом сам блок без труда обогреет находящийся неподалеку курятник, хлев или собачью конуру. А так как изделие предназначено для круглосуточной эксплуатации в «условиях морского тумана», его можно использовать для обогрева отдельно стоящего туалета типа «сортир».
Современный полупроводниковый блок питания с успехом может применяться в качестве гнета для квашения капусты или засолки грибов. При этом мерцающие в темноте погреба красные светодиоды на его «морде» отпугнут любого воришку.
Звуки от переключения кнопок при настройке изделия не дадут спать ночью вашему сыну-лентяю, что позволит ему гораздо лучше подготовиться к сессии или школьным экзаменам.
О высокой надежности изделия говорит тот факт, что оно безо всякого ущерба выдерживает падение на себя трансивера любой мало-мальски известной фирмы. Обратный же эксперимент приводит к тому, что самый дорогой буржуйский аппарат под тяжестью «Катрана» превращается в спрессованный металлолом.
«Катран» - источник вашего спокойствия. Нарушение синхронизации в одной из многочисленных петель ФАПЧ его синтезатора оставляет все остальные петли без повреждения. И вы можете спокойно спать. А если вас что то вывело из себя, вы можете опять же использовать изделие для снятия стресса. Ему ни по чем не только любой прием из раздела восточных единоборств, но и удар колуна.
«Катран» - ваш защитник. Его не пробивает не только пистолетная пуля, но и пуля, выпущенная из СВД. Поставленный на подоконник он надежно защитит вашу жизнь и позволит не запотевать окну всю зиму.
Если отключить он изделия антенну и выкрутить «на полную» усиление по ПЧ и НЧ, то шум из наушников навсегда избавит ваш дом от крыс, мышей, тараканов и докучливых гостей.
Многочисленные каскады усиления позволяют легко расстаться с половиной из них, а освободившиеся детали сдать в утиль и пополнить свой кошелек.
Если вы случайно съедите испорченную пищу или поганый гриб, то вам не надо глотать рвотные порошки или совать два пальца в глотку – достаточно посмотреть на изделие внимательно 5 минут, и, как писал А.Толстой, вас «пронесет верхом и низом», что выведет из организма яды и избавит от гибели.
Так то вот, а вы говорите «семьсот шестой, семьсот шестой….»
