Извините, если что за тупые вопросы. Но все-таки хотелось бы разобраться зачем при параллельном включении диодов последовательно подключаются к каждому резисторы?
В каком это случае?
Для построения выпрямителя мощного блока питания, да, иногда ставят последовательно низкоомные резисторы, чтобы минимизировать разброс вольт-амперных характеристик паралельно включенных диодов.
В радиолюбительском применении метод, а этот способ очень старый, сейчас редко применим, потому как и диоды мощные делать научились и с повторяемостью всё в порядке.
Ага, спасибки. Это просто теоритический вопрос. На зачете завалилась...:( А можно мне по-подробней...Я только начинаю изучать электронику. А эти резисторы какими должны быть с одинаковыми сопративлениями или нет? Как они минимизируют разброс?
Посмотрите на вольт-амперные характеристики диодов , определите его сопротивление ,а последовательное сопротивление должно ограничить величину самого нагруженого диода до тока, не превышающего его номинал.
victorqop, большое спасибо за ответ. Попробую так обьяснить, надеюсь придираться не будет!:)
Есть еще вопросик!:) А зачем тогда при последовательном соединениии шунтировать?
Всё о работе диодов здесь.
дату то смотрите))))))
Может, у девочки уже дитя радио заинтересовалось....))))
Последовательно соединённые диоды шутнируют резисторами, чтобы сбалансировать обратное напряжение, приложеное к каждому диоду. Иначе, может произойти цепная реакция пробоя диодов.
Пример: Пусть есть напряжение 1000в, а диоды - только с обратным напряжением 300в. Мы последовательно соединили 4 диода, и решили, что пробивное напряжение это цепочки 1200в (4 * 300), и беспокоиться вроде не о чем.
На самом деле, вследствие различных обратных сопротивлений диодов, напряжения в цепочке распределятся неравномерно, и максимальное напряжение будет приложено с самому "резистивному" диоду. Допустим, обратные сопротивления диодов 2, 1, 0.5, 0.5 МОМ. Следовательно, к диоду 1 будет приложено напряжение 600 в (v=i*r). 1й диод от такого напряжения пробивается, и превращается в простой проводник. Далее, то же самое входное напряжение 1000в распределяется на три оставшихся диода. Опять-таки, к диоду 2 будет приложено 600в, а к диодам 3, 4 - по 300в. Естественно, следующим автоматически вылетает диод 2. Опять напряжение перераспределяется между двумя оставшимися, каждый получает по 500в на брата. И оба вылетают тоже.
Весь процесс обычно происходит за доли секунды, слышится треск, типа как будто рвут ткань, и через полсекунды вылетает предохранитель.
