Показано с 1 по 9 из 9
    03.09.2007
    38
    5
    Вопрос Параллельное включение диодов
    Извините, если что за тупые вопросы. Но все-таки хотелось бы разобраться зачем при параллельном включении диодов последовательно подключаются к каждому резисторы?
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    В каком это случае?
    Для построения выпрямителя мощного блока питания, да, иногда ставят последовательно низкоомные резисторы, чтобы минимизировать разброс вольт-амперных характеристик паралельно включенных диодов.
    В радиолюбительском применении метод, а этот способ очень старый, сейчас редко применим, потому как и диоды мощные делать научились и с повторяемостью всё в порядке.
    03.09.2007
    38
    5
    Ага, спасибки. Это просто теоритический вопрос. На зачете завалилась... А можно мне по-подробней...Я только начинаю изучать электронику. А эти резисторы какими должны быть с одинаковыми сопративлениями или нет? Как они минимизируют разброс?
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    Посмотрите на вольт-амперные характеристики диодов , определите его сопротивление ,а последовательное сопротивление должно ограничить величину самого нагруженого диода до тока, не превышающего его номинал.
    03.09.2007
    38
    5
    victorqop, большое спасибо за ответ. Попробую так обьяснить, надеюсь придираться не будет!
    Есть еще вопросик! А зачем тогда при последовательном соединениии шунтировать?
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Всё о работе диодов здесь.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    дату то смотрите))))))
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Может, у девочки уже дитя радио заинтересовалось....))))
    03.11.2008
    42
    4
    Последовательно соединённые диоды шутнируют резисторами, чтобы сбалансировать обратное напряжение, приложеное к каждому диоду. Иначе, может произойти цепная реакция пробоя диодов.
    Пример: Пусть есть напряжение 1000в, а диоды - только с обратным напряжением 300в. Мы последовательно соединили 4 диода, и решили, что пробивное напряжение это цепочки 1200в (4 * 300), и беспокоиться вроде не о чем.
    На самом деле, вследствие различных обратных сопротивлений диодов, напряжения в цепочке распределятся неравномерно, и максимальное напряжение будет приложено с самому "резистивному" диоду. Допустим, обратные сопротивления диодов 2, 1, 0.5, 0.5 МОМ. Следовательно, к диоду 1 будет приложено напряжение 600 в (v=i*r). 1й диод от такого напряжения пробивается, и превращается в простой проводник. Далее, то же самое входное напряжение 1000в распределяется на три оставшихся диода. Опять-таки, к диоду 2 будет приложено 600в, а к диодам 3, 4 - по 300в. Естественно, следующим автоматически вылетает диод 2. Опять напряжение перераспределяется между двумя оставшимися, каждый получает по 500в на брата. И оба вылетают тоже.
    Весь процесс обычно происходит за доли секунды, слышится треск, типа как будто рвут ткань, и через полсекунды вылетает предохранитель.
  1. Замена транзисторов и диодов в CI-V
    от UA1ZGS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 22:56
  2. параллельное соединение двух антенн...
    от RA4SBB в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 19:09
  3. Параллельное включение ламп в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 15:59
  4. Замена диодов в смесителях
    от Rockman в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.01.2005, 09:10
  5. Подбор диодов для смесителя
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.07.2003, 10:11
