Помогите с расчётами катушки индуктивности
Здравствуйте.
Я в первые зашел на форум и сложилось довольно-таки хорошее впечатление об участниках и о форуме в целом.
Но эту тему я создал не по этому поводу.
Меня интересует следующее: какой ток будет проходить через катушку и какое напряжение желательно?
Вот создал катушку(но еще не тестировал):
Диаметр стержня 10мм (1см)
Материал стержня(если надо): сплошной стальной цилиндр
Диаметр провода: 0.8мм
Материал провода: лакированная медь
Количество витков: 550 (+-10)
Длина провода: 12.2 метра
Сопротивление обмотки: 1Ом
Подскажите, какая может быть сила тока, проходящего через обмотку, если подаваемое напряжение будет стабилизированное 9 или 12 вольт, а ток - переменный, желательно не более 1 ампера (возможно от 30Гц до нескольких мегагерц).
Есть другой вариант:
Диаметр стержня: 6мм
Диаметр провода: 0.25мм и 0.1мм
Витков: около 1000, возможно больше.
Сопротивление неопределено, но, скорее всего, больше, чем 1 ом.
Просьба ответить какой вариан более подходит, если напряжение стабилизированное - 9В или 12В, перед катушкой присутствует транзистор [2SC1957 SI-N 40V 1A]. Подключен: "-" к эмитору, а "+" - к колллектору. Желаемая индуктивность - наибольшая.
Заранее спасибо.
