Показано с 1 по 2 из 2
    30.12.2007
    36
    5
    Помогите с расчётами катушки индуктивности
    Здравствуйте.
    Я в первые зашел на форум и сложилось довольно-таки хорошее впечатление об участниках и о форуме в целом.
    Но эту тему я создал не по этому поводу.
    Меня интересует следующее: какой ток будет проходить через катушку и какое напряжение желательно?
    Вот создал катушку(но еще не тестировал):
    Диаметр стержня 10мм (1см)
    Материал стержня(если надо): сплошной стальной цилиндр
    Диаметр провода: 0.8мм
    Материал провода: лакированная медь
    Количество витков: 550 (+-10)
    Длина провода: 12.2 метра
    Сопротивление обмотки: 1Ом
    Подскажите, какая может быть сила тока, проходящего через обмотку, если подаваемое напряжение будет стабилизированное 9 или 12 вольт, а ток - переменный, желательно не более 1 ампера (возможно от 30Гц до нескольких мегагерц).
    Есть другой вариант:
    Диаметр стержня: 6мм
    Диаметр провода: 0.25мм и 0.1мм
    Витков: около 1000, возможно больше.
    Сопротивление неопределено, но, скорее всего, больше, чем 1 ом.
    Просьба ответить какой вариан более подходит, если напряжение стабилизированное - 9В или 12В, перед катушкой присутствует транзистор [2SC1957 SI-N 40V 1A]. Подключен: "-" к эмитору, а "+" - к колллектору. Желаемая индуктивность - наибольшая.
    Заранее спасибо.
    Без позывного Аватар для Finarfin
    06.12.2007
    40
    22
    4
    как раз у меня в эту тему тоже вопросец...
    Возникла смешная проблемка - как смоделировать в Workbech или Multisim катушку индуктивности с учетом ее добротности в широком диапазоне частот?
    Если использовать эквивалентную схему замещения, состоящую из последовательно соединенных R и L, то добротность:
    Q=X/R, где X=2*pi*f*L - реактивное сопротивление катушки, R - активная составляющая сопротивления, то бишь сопротивление резистора в эквивалентной схеме замещения.
    Отседа:
    R=2*pi*f*L/Q,
    то есть зависит от частоты. соответственно ето не резистор. а что?
    Или нада придумать другую схему замещения, чтоб катушка вела себя в схеме как настоящая
    Добавлено через 29 минут
    необходимо составить матмодель устройства, в котором эта катушка включена - ИМХО студента-приборостроителя
    хотел привести формулы для расчета индуктивности из книжек, но там всякие графички и таблички необходимы, поетому могу тока книжку выложить.
    ААА! немогу, пишет "Загрузка файла прошла неудачно" - всего то пара архивов по 2 метра
    Добавлено через 1 час 0 минут
    залил книжечку на другой форум, так что звиняй, чтоб скачать придется на нем регится. там надо юзать 439 и 247 страницы. по этим методикам расчитаешь индукивности катушек и выберешь где больше
    вот ссылка:
    ХТТП://ВВВ.oreltv.ru/forum/showpost.php?p=684367&postcount=171
    вместо хттп и ввв - понятно что (это антиспам ссылки режет)
    Последний раз редактировалось Finarfin; 12.01.2008 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
    Не играла ворона вверх летучи, а на низ летучи играть некогда!
  1. Параметры индуктивности
    от RV3ARL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 00:44
  2. Индуктивность индуктивности :)
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:19
  3. Нужна помощь по расчёту катушки индуктивности
    от JINNY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 15:35
  4. катушки
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.12.2003, 21:55
  5. Катушки индуктивности
    от RD4UA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 00:44
