Подскажите пожалуйста, схемку недовозбужденного генератора! Буду благодарен и за ссылки, и за письма на mail. Генератор нужен для охранной сигнализации. Спасибо огромное!
amid.-@mail.ru
amid.-@mail.ru
Может ждущий мультивибратор а не невозбужденный генератор?
AMID
По нынешним временам такое решение - это патефон.
Вот для тебя один из вариантов, на "блокинге".
ну что ж ты сплоховал то7 если по современному то на микрухе тогда уж надо. и катушек смотри сколько мотать надо а если на микрухе то кондюр два резюка и кнопка.
Для блокингов применяют широкий ассортимент типовых трансформаторов, например серии МИТ, или что не попадя в виду отсутствия ограничений по длительности и частоте импульсов.
На этом устройстве реализован элемент памяти.
А ты о чем?
Покажи что ты имеешь в виду и как это применимо для охранной сигнализации?
вот. по моему гораздо проще
Ну и что у тебя получилось?
Как это может работать в охранной сигнализации?
на чем реализован элемент памяти7 на твоей схеме7
такое ощущение что или тебе 15 лет и ты в цифре не шришь и читаешь старинный учебник или тебе лет 70 и знания твои тех лет.
сейчас память представляет собой
1. конденсатор - это типа динамического озу (ддр в компах) со схемой заряда конденсатора (запись, обновление)
2. полевой транзистор со вторым плавающим затвором в который инжектируется заряд при записи. это постоянная память. к примеру микросхемы типа 28с512, 24с64.............ну их много всяких
3. тригер, реализуется к примеру на двух элементах и-не.
это статическая память. самая быстрая из того что есть.
представь ка память на гиг на трансформаторах.........
хотя были такие разработки - память на магнитных колечках в двумерных плоскостях из поводков. применялись в старых эвм, которые в институты башенным краном загружали. есть правда и нанотехнологии в этом плане но пока чтото особого успеха в массовом плане я не видел
Добавлено через 42 секунды
а почему не может обьясни7
вот схема с силовым выходом. силовой плюс до 100 вольт
На таком уровне как ты я явно не шарю.
Несмотря на грозные предупреждения со стороны Админа я все равно о#еваю от вашей напористой решительности в темах где ни "ухом ни рылом".
Мне както в голову не приходило что в этой схеме трудно разобраться.
На примере недовозбужденого блокинга в моем сообщении, поясняю для Чайников возраста старше 15 лет:
- При нажатии на кнопку "пуск" на базу подается смещение, происходит самовозбуждение и дальнейшая устойчивая автогенерация которая поддерживается за счет положительного напряжения на конденсаторе С1 выпрямленного диодом VD1. Это устойчивое состояние фиксируется охранной системой.
- При замыкании или перегрузке шлейфа Rn на обмотке III происходит срыв генерации - это другое устойчивое состояние которое фиксируется охранной системой.
Для питания охранных датчиков на периферии так же используется импульсы с обмотки III. То есть такой способ позволяет получить память на два фиксированных состояния и питание для датчиков.
- А тот "гудок" что ты предлагаешь сущий бред для малолетних что никак не соответствует запросам автора темы, ибо сказано:
да откуда я знаю для чего ему надо генератор. он тз не писал. есть у него шлейф, нету, не ясно.
понятие охранной сигнализации довольно смутно и растяжимо
я ей просто порой занимаюсь поэтому то что там шлейф предположить не всегда резонно.
может ему тревожная кнопка нужна
Автор в своём вопросе подразумевает схему ВЧ-генератора (предположительно около 100 кГц), которая в обычном режиме (охрана) находится в недовозбуждённом состоянии. Как только к охраняемому объекту приближается человек (емкостное реле), то генератор возбуждается, уменьшается ток его потребления от источника, что в свою очередь включает электронный ключ тревоги.
ы
я бы по другому сделал - прсто изменнение чаастоты которая сравнивается или процом или прсто как либо счетчиком - я так делал как раз для охранки лет 12 назад
