Подскажите пожалуйста, схемку недовозбужденного генератора! Буду благодарен и за ссылки, и за письма на mail. Генератор нужен для охранной сигнализации. Спасибо огромное!
amid.-@mail.ru
amid.-@mail.ru
Может ждущий мультивибратор а не невозбужденный генератор?
AMID
По нынешним временам такое решение - это патефон.
Вот для тебя один из вариантов, на "блокинге".
ну что ж ты сплоховал то7 если по современному то на микрухе тогда уж надо. и катушек смотри сколько мотать надо а если на микрухе то кондюр два резюка и кнопка.
Для блокингов применяют широкий ассортимент типовых трансформаторов, например серии МИТ, или что не попадя в виду отсутствия ограничений по длительности и частоте импульсов.
На этом устройстве реализован элемент памяти.
А ты о чем?
Покажи что ты имеешь в виду и как это применимо для охранной сигнализации?
вот. по моему гораздо проще
Ну и что у тебя получилось?
Как это может работать в охранной сигнализации?
на чем реализован элемент памяти7 на твоей схеме7
такое ощущение что или тебе 15 лет и ты в цифре не шришь и читаешь старинный учебник или тебе лет 70 и знания твои тех лет.
сейчас память представляет собой
1. конденсатор - это типа динамического озу (ддр в компах) со схемой заряда конденсатора (запись, обновление)
2. полевой транзистор со вторым плавающим затвором в который инжектируется заряд при записи. это постоянная память. к примеру микросхемы типа 28с512, 24с64.............ну их много всяких
3. тригер, реализуется к примеру на двух элементах и-не.
это статическая память. самая быстрая из того что есть.
представь ка память на гиг на трансформаторах.........
хотя были такие разработки - память на магнитных колечках в двумерных плоскостях из поводков. применялись в старых эвм, которые в институты башенным краном загружали. есть правда и нанотехнологии в этом плане но пока чтото особого успеха в массовом плане я не видел
Добавлено через 42 секунды
а почему не может обьясни7
вот схема с силовым выходом. силовой плюс до 100 вольт
На таком уровне как ты я явно не шарю.
Несмотря на грозные предупреждения со стороны Админа я все равно о#еваю от вашей напористой решительности в темах где ни "ухом ни рылом".
Мне както в голову не приходило что в этой схеме трудно разобраться.
На примере недовозбужденого блокинга в моем сообщении, поясняю для Чайников возраста старше 15 лет:
- При нажатии на кнопку "пуск" на базу подается смещение, происходит самовозбуждение и дальнейшая устойчивая автогенерация которая поддерживается за счет положительного напряжения на конденсаторе С1 выпрямленного диодом VD1. Это устойчивое состояние фиксируется охранной системой.
- При замыкании или перегрузке шлейфа Rn на обмотке III происходит срыв генерации - это другое устойчивое состояние которое фиксируется охранной системой.
Для питания охранных датчиков на периферии так же используется импульсы с обмотки III. То есть такой способ позволяет получить память на два фиксированных состояния и питание для датчиков.
- А тот "гудок" что ты предлагаешь сущий бред для малолетних что никак не соответствует запросам автора темы, ибо сказано:
да откуда я знаю для чего ему надо генератор. он тз не писал. есть у него шлейф, нету, не ясно.
понятие охранной сигнализации довольно смутно и растяжимо
я ей просто порой занимаюсь поэтому то что там шлейф предположить не всегда резонно.
может ему тревожная кнопка нужна
Автор в своём вопросе подразумевает схему ВЧ-генератора (предположительно около 100 кГц), которая в обычном режиме (охрана) находится в недовозбуждённом состоянии. Как только к охраняемому объекту приближается человек (емкостное реле), то генератор возбуждается, уменьшается ток его потребления от источника, что в свою очередь включает электронный ключ тревоги.
ы
я бы по другому сделал - прсто изменнение чаастоты которая сравнивается или процом или прсто как либо счетчиком - я так делал как раз для охранки лет 12 назад
Зачем так плохо думать об Авторе темы?
- Простые емкостные реле реагируют на приближение объекта за счет срыва генерации, а емкостные датчики дифференциального типа регистрируют объект на разности емкостей при наличии постоянной генерации.
- Нет таких схем "емкостного реле" на которые работает без генерации.
- Недовозбужденые генераторы самостоятельно не возбуждаются.
Тут не нужно ничего выдумывать, подобного типа устройства применялись в 50 - 70 годах, например для охраны периметров с орнаментом из колючей проволоки.
- Нет таких схем "емкостного реле" которые работает без генерации.
Я не знаю для какой сигнализации вам нужно устройство, которое еще не изобрели, как Вы выразились "недовозбужденного генератора", это ж в кошмарном сне такое словосочетание не придумать. Это то же самое, что недоперепил. Ну да ладно, а если Вам нужен датчик, то не мучайтесь
купите микроволновый датчик движения от автосигнализации, желательно двухуровневый. Стоит он 300рублей. И не изобретайте велосипед. Возможно конечно Вам что-то другое нужно, но тогда правильно сформулируйте что-же Вам все-так нужно?
Прежде чем всенародно утверждать очередную глупость на форуме, мог бы при помощи любой поисковой системы убедится в своей перманентной дебильности: http://www.google.ru/search?sourceid...82%d0%be%d1%80
Любому практикующему инженеру известен гистерезис запуска-срыва генерации колебаний генератора с самовозбуждением.
Именно срыв колебаний - процесс достаточно затянутый.
Рассуждая таким образом, логично предположить, что именно запуск, а точнее порог режима запуска, является электрически более выраженным, чем срыв колебаний.
Правда срыв колебаний легко обеспечивается любым координально изменяемым элементом схемы (лишь бы грубо сорвать). Что касается запуска, то здесь необходим точный расчёт (настройка), что собственно старицей обернётся устойчивостью порога срабатывания и чувствительностью при простоте схемы охранной сигнализации.
вот вот - особенно когда шлейф лежит на улице круглый год. - то есть дождь снег сухая погода мокрые листья собаки кошки бактерии троллейбусы............
Именно из этих соображений в данном устройстве применялся индуктивный датчик типа соленоида, ход сердечника для срыва генерации, 3 - 10 мм в зависимости от настройки режима.
Ну это сильно инженеристое мнение, по отношению к данному устройству.
Впрочем если за "гистерезис" в этой схеме принимать кнопку принудительного запуска с одной стороны и "запирающий" резистор в эмитере транзистора с другой стороны, то все условия соблюдены без применения тонкости в нюансах.
Сей тезис не применим к этой схеме, где условия для поддержания собственных колебаний практически отсутствуют в связи с демпфированием обмотки диодом и выбраным режимом. Без положительного смещения по базе схема работать не может.
Это не умножитель добротности
