Искал схемку простого Notch-фильтр на одной м\с типа УД8, не попалась.
Может кто подскажет где лежит, или у кого есть, поделитесь??
РадиоДизайн № 13 стр.32
но лучше из РадиоДизайн № 1
Спасибо, но там не одна м/c..
А рабочей схемы на MAX7400 не подкините, а то настраивать нечем..
Владимир!
Не понимаю ваших метаний из стороны в сторону. То что я предложил из РД №1, работает однозначно( печатная плата в РД№5) на одной м/c . Я применял LM324(и не раз).
На одной УД7(8) не получаешь крутых переходов в полосе режекции. Встречал Notch в Альманахе Радио Дизайна, но там одна схема на LF351NS, а другая на двух транзисторах BC182. Они однозначно проще и работать будут хуже.
Чисто но УД7(8)(одна штука) попался только CW Фильтр(РД №11).
В"Советском патриоте" была схема на двух УД8 , но тоже CW фильтр.
Вот нашёл :
"В помощь радиолюбителю" №92 (на том же pub lib ru)-Активные rc-фильтры.
Эта статья всё обьясняет подробно(не то что я , косноязычный и малограмотный).
Я не для себя хочу...
Вот и ищу по проще..
Попросили, а м/с нет, а те что у меня есть, пока под них схемы нет. Вот по кругу и ходим..
Посмотрите здесь: http://www.cqham.ru/notch.htm. Всё тот же Р/D №1, отлично работает и, с учётом печаток на несколько случаев, проще некуда.
Ссылка не работает..Что она слишком короткая..
Сегодня открылась.
Вчера не хотела, да и что в корень положили файл, не верилось потом..
Я видал готовую платку размером 3х3 см, но что за м\с стоит не понять. Сама маленькая, меньше чем 544УД1 на 8-м ножек, может это и есть МАХ7400
Может и она(7400 тоже имеет 8 ножек и габариты 4х10 мм).
http://www.cqham.ru/max7400.htm
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=55488
http://chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=MAX7400
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...00-MAX7407.pdf
Владимир! Ну вы же прочли всё по Max7400 2 февраля на форуме http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=163227#163227
и ссылки на схемы там есть.Чем они то не рабочие?
И настраивать её программой с компа, в чём проблема?
А какой, у меня нет ничего похожего.
А для настройки надо НЧ генератор и осциллограф..
Там была фраза:
Привожу рабочую схему. Настраивал при помощи всем известной программы SpectraLab.
Это я понял что только на компе ее протестировал, а мог потом и не поставить..
RW4HM
Спасибо за все ссылки, буду что то выбирать.
Хочется на 7400 попробовать, проще вроде некуда, пока нигде ее не находил, я имею ввиду не далеко от дома.
Hi-Hi!!!!
SpectraLab-это и есть НЧ генератор и осциллограф, анализатор и т.д. в одном лице.
Берут РЕАЛЬНУЮ печатную плату(изготовленную своими руками) и подключают к воду/выходу звуковой платы компа
http://www.qrz.ru/shareware/detail/299
Не знал, думал прога..
Тогда больше доверия к ней. Ищу м\с..
