Вложений: 1
Предельный ток, для индуктивности на феррите (насыщение)
Кто может объяснить, как посчитать или приблизительно оценить предельный ток для индуктивности намотанной, например, на ферритовом кольце?
С толщиной проводника в принципе всё ясно. А вот насыщение магнитопровода - вот в чём вопрос!
Хочу использовать повышающий DC-DC преобразователь LM2704. Для его применения нужна индуктивность 2-10 мкГн с допустимым током да 1А. Вот собственно и возник вопрос на каком кольце её мотать
Только не надо предлагать типо намотать на здоровенном кольце, чтобы уж наверняка не промахнуться. Устройство портативное, размер и вес ограниченны!
Этот же момент беспокоит ещё и в передатчике 3,5 МГц для СРП...
Там для согласования с антенной...
... в качестве антенны провод 5-8 метров вертикально закинутый на дерево, эквивалентное сопротивление такой антенны 5-15 кОм и емкость 20-40 пФ...
... так вот для согласования выходного каскада передатчика с этой антенной намечается П-контур. В антенну пологается загнать мощность 1-2 Вт, так вот как выбрать кольцо для индуктивности П-контура? Индуктивность получается порядка 5-20 мкГн
Повторюсь, что вопросы возникли из-за желания сделать устройство как можно меньших габаритов! После батареек - кольца самые габаритные детали. Всё остальное просто мизер-SMD
