Здравствуйте. Возникла необходимость обеспечить задержку отключения магнитного пускателя (питание 220в). Нужный интервал задержки где-то 0.8... 1.5 с. Я в теории несилен, прошу подсказать возможные схемы.
Сейчас в продаже есть реле времени выполненные в корпусе однофазного автомата на динрейку.
Оно стоит полторы тысячи. Не подходит, мне бы попроще что-нибудь. Чтоб самому спаять.
А так пойдёт? Проще некуда!
Признаю свою ошибку, вчера вечером был уже задёрганный, не подумал, поторопился. Отправлял уже на бегу. Нужно от блок-контактов к обмотке включить диод, а конденсатор --- параллельно обмотке. На постоянке контакторы работают не хуже, не будет дребезга. Схему могу сбросить только в таком формате, программное обеспечение не позволяет. Если не трудно, помогите пожалуйста, раскройте её для просмотра всем. Заранее TNX !
Это другое дело. Единственный недостаток подобных схем - нестабильность временного интервала и возможно слишком плавное отпускание контактов при разряде конденсатора. Как следствие - подгорание контактов. Если нагрузка трёхфазная - ещё хуже.
Последовательно кнопке "пуск" я бы поставил резистор в несколько десятков Ом, что б не испытывать терпение диода начальным током заряда электролита. А для "резкого" отпускания контактов - стабилитрон последовательно в цепь катушки.
Или выполнить это, с вашими добавлениями, на слаботочном реле. Кондесатор не такой большой понадобится. А потом уже контактор. И на стабильности временных интервалов лучше скажется.
Я, видимо, не полностью сформулировал условия задачи. Есть некая схема, управляющая пускателем, в которую доработки вносить нельзя. Надо подать на пускатель напряжение на 0.8... 1.5с из "другого места" (формировать этот импульс должен блок задержки). Видимо, момент отключения пускателя надо засечь чем-нибудь вроде реле тока, и подать импульс.
в русплане попробуйте работать и экспортировать в жпг файле легче читаться будет и понятлевей вопрос станет
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...4&d=1205876813:download:
Полностью алгоритм не понял. Если нужен задержанный импульс после отключения контактора --- через вторую пару блок- контактов {Нормально замкнутые. Бывают одинарные,а бывают двойные} подать 220 на зарядно-временную цепочку --- резистор, диод,конденсатор.{Если нужен незадержанный импульс--- возьмите его сразу с этого блок контакта,можно через реле в формирователе импульсов} После того, как зарядится до определённого уровня конденсатор, далее пробивается динистор {неоночка, цепочка стабилитронов } на реле. Контакты реле - это уже куда планируете.Таким образом не происходит изменение действующей схемы, только выводите провода со свободных блок-контактов к формирователю импульсов.
Раскрываю задачу полностью. Надо обеспечить торможение асинхронного трехфазного двигла, работающего в однофазной сети через фазосдвигающий конденсатор. Торможение постоянкой. Управление направлением вращения, а так же пуск-останов двигателя осуществляется переключателем ПКУ3-11C-2001У3. Поставить другой нельзя. Если бы кнопками, все просто, а так... Набросал схему на пускателях:
#ttp://img-fotki.yandex.ru/get/16/regeml.0/0_c216_80cf11c6_L.jpg (не могу вставить фотку)
Но надо сделать так, чтоб контакты пускателей К1 и К2 оставались замкнутыми еще 0.8... 1.5 с после их отключения переключателем S1.
