Показано с 1 по 14 из 14
    10.09.2007
    7
    Задержка отключения
    Здравствуйте. Возникла необходимость обеспечить задержку отключения магнитного пускателя (питание 220в). Нужный интервал задержки где-то 0.8... 1.5 с. Я в теории несилен, прошу подсказать возможные схемы.
    30.10.2006
    19
    3
    Сейчас в продаже есть реле времени выполненные в корпусе однофазного автомата на динрейку.
    10.09.2007
    7
    Оно стоит полторы тысячи. Не подходит, мне бы попроще что-нибудь. Чтоб самому спаять.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Задержка отключение контактора
    А так пойдёт? Проще некуда!
    Вложения Вложения
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    А так не пойдёт!!!
    Даже странно...
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Цитата Сообщение от 4Z5ML Посмотреть сообщение
    А так не пойдёт!!!
    Обоснуйте, почему более длительный ,чем полупериода 50 ГЦ ,импульс не удержит на мгновение контактор ?
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Если Вы имеете ввиду импульс самоиндукции при выключени, то
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Корректировка схемы
    Признаю свою ошибку, вчера вечером был уже задёрганный, не подумал, поторопился. Отправлял уже на бегу. Нужно от блок-контактов к обмотке включить диод, а конденсатор --- параллельно обмотке. На постоянке контакторы работают не хуже, не будет дребезга. Схему могу сбросить только в таком формате, программное обеспечение не позволяет. Если не трудно, помогите пожалуйста, раскройте её для просмотра всем. Заранее TNX !
    Вложения Вложения
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Это другое дело. Единственный недостаток подобных схем - нестабильность временного интервала и возможно слишком плавное отпускание контактов при разряде конденсатора. Как следствие - подгорание контактов. Если нагрузка трёхфазная - ещё хуже.
    Последовательно кнопке "пуск" я бы поставил резистор в несколько десятков Ом, что б не испытывать терпение диода начальным током заряда электролита. А для "резкого" отпускания контактов - стабилитрон последовательно в цепь катушки.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Или выполнить это, с вашими добавлениями, на слаботочном реле. Кондесатор не такой большой понадобится. А потом уже контактор. И на стабильности временных интервалов лучше скажется.
    10.09.2007
    7
    Я, видимо, не полностью сформулировал условия задачи. Есть некая схема, управляющая пускателем, в которую доработки вносить нельзя. Надо подать на пускатель напряжение на 0.8... 1.5с из "другого места" (формировать этот импульс должен блок задержки). Видимо, момент отключения пускателя надо засечь чем-нибудь вроде реле тока, и подать импульс.
    Изображения Изображения
  12. #12
    13.03.2008
    Кишинёв, Молдова
    41
    79
    7
    Talking
    в русплане попробуйте работать и экспортировать в жпг файле легче читаться будет и понятлевей вопрос станет
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...4&d=1205876813
    Последний раз редактировалось матей; 23.03.2008 в 00:19. Причина: не хватает терпение ждать пока полчаса загрузится 1,2мб
  13. #13
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Полностью алгоритм не понял. Если нужен задержанный импульс после отключения контактора --- через вторую пару блок- контактов {Нормально замкнутые. Бывают одинарные,а бывают двойные} подать 220 на зарядно-временную цепочку --- резистор, диод,конденсатор.{Если нужен незадержанный импульс--- возьмите его сразу с этого блок контакта,можно через реле в формирователе импульсов} После того, как зарядится до определённого уровня конденсатор, далее пробивается динистор {неоночка, цепочка стабилитронов } на реле. Контакты реле - это уже куда планируете.Таким образом не происходит изменение действующей схемы, только выводите провода со свободных блок-контактов к формирователю импульсов.
  14. #14
    10.09.2007
    7
    Раскрываю задачу полностью. Надо обеспечить торможение асинхронного трехфазного двигла, работающего в однофазной сети через фазосдвигающий конденсатор. Торможение постоянкой. Управление направлением вращения, а так же пуск-останов двигателя осуществляется переключателем ПКУ3-11C-2001У3. Поставить другой нельзя. Если бы кнопками, все просто, а так... Набросал схему на пускателях:
    #ttp://img-fotki.yandex.ru/get/16/regeml.0/0_c216_80cf11c6_L.jpg (не могу вставить фотку)
    Но надо сделать так, чтоб контакты пускателей К1 и К2 оставались замкнутыми еще 0.8... 1.5 с после их отключения переключателем S1.
  1. Система отключения питания коллекторного двигателя при его блокировке.
    от De Mure в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 12:54
  2. Устройство защитного отключения
    от UR5GNJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 12:50
  3. Задержка ТВ-сигнала
    от RK3FW в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:44
