собрал схему вольтметра на базе ad7718. но точность оцыфровки низкая (12 бит из заявленых 20-ти). что нужно сделать, чтобы повысить точность оцыфровки?
как определил7
снимал показания. три старшие тетрады одинаковы, а значения младших гуляют сильно.
мне кажется это и есть норма - к примеру если измерять 10 вольт то имеем - 10/2^20 = 10/1048576 = 0,0000095367431640625вольта.
ну и чо - вы хоттие сказать что столь малая величина будет настолько постянная что ни один бит не изменится7 да никогда такого не будет
что является опорным источником сигнала7 я думаю в обычной лаборатории никогда не надешь источника который не гулял бы хотя бы на миливольт.
а у вас при опорном напряжении ацп к примеру 1 вольт чутье составляет один микровольт.
там все параметры напряжений нужны ну очень стабильные иначе все будет сильно сказываться на точности
To guchini
Действительно интересно, что в качестве истчника опорного напряжения.
И попробуйте сделать измерения при питании вольтметра от батареи акб и измерять напряжение тоже какой-либо батареи, возможно удастся еще пару бит разрешения вытянуть.
ну опорник для ацп скорее всего есть в самой ацп и наверняка он хороший, а вот то что он меряет не известно
но чтото он сам молчит - видимо не так то ему и нужны наши ответы
да мура это все
главный вопрос - для чего надо столько бит7
и самое главное - застабилизировть все как слудует причем не обычными кренками а чем либо гораздо более стабильным
ну типа того
спасибо за советы. не отвечал, т.к. нет свободного доступа к сетке.
сначала в кач. источника использовал акб 1,2В, показания - не очень. потом взял источник БЗ-45. стало лучше. на счет разрешения - в книжке А.В. Фрунзе похожее устройство дает такое разрешение. проводил серии измерений по 128 в каждой. совпадение поднималось до 14-16 бит.
вопрос: что можете посоветовать в кач. малошумящего стабилизатора?
Ну епт - какой-таокй стабилизатор ? Тебе нужен источник опорного напряжения - их ак грязи щас уж навыпускали - ну навскидку AD780 глянь - хотя действительно ой как много этого дела щас наклепали ..
всем спасибо за советы. буду работать над ошибками
