07.03.2008, 00:22 #1Без позывного
- 07.03.2008
- 55
- 4
Повысить качество оцифровки
собрал схему вольтметра на базе ad7718. но точность оцыфровки низкая (12 бит из заявленых 20-ти). что нужно сделать, чтобы повысить точность оцыфровки?
07.03.2008, 00:39 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
как определил7
73. Алексей (RA3POD)
10.03.2008, 08:39 #3Без позывного
- 07.03.2008
- 55
- 4
снимал показания. три старшие тетрады одинаковы, а значения младших гуляют сильно.
10.03.2008, 10:43 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
мне кажется это и есть норма - к примеру если измерять 10 вольт то имеем - 10/2^20 = 10/1048576 = 0,0000095367431640625вольта.
ну и чо - вы хоттие сказать что столь малая величина будет настолько постянная что ни один бит не изменится7 да никогда такого не будет
что является опорным источником сигнала7 я думаю в обычной лаборатории никогда не надешь источника который не гулял бы хотя бы на миливольт.
а у вас при опорном напряжении ацп к примеру 1 вольт чутье составляет один микровольт.
там все параметры напряжений нужны ну очень стабильные иначе все будет сильно сказываться на точности73. Алексей (RA3POD)
10.03.2008, 11:21 #5Без позывного
- 28.06.2007
- Ялта
- 82
- 11
To guchini
Действительно интересно, что в качестве истчника опорного напряжения.
10.03.2008, 11:53 #6Standart Power
- 28.12.2005
- Минск
- 44
- 463
- 107
- 33
И попробуйте сделать измерения при питании вольтметра от батареи акб и измерять напряжение тоже какой-либо батареи, возможно удастся еще пару бит разрешения вытянуть.
10.03.2008, 13:52 #7Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну опорник для ацп скорее всего есть в самой ацп и наверняка он хороший, а вот то что он меряет не известно
но чтото он сам молчит - видимо не так то ему и нужны наши ответы73. Алексей (RA3POD)
10.03.2008, 22:56 #8High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
10.03.2008, 23:56 #9Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да мура это все
главный вопрос - для чего надо столько бит7
и самое главное - застабилизировть все как слудует причем не обычными кренками а чем либо гораздо более стабильным73. Алексей (RA3POD)
11.03.2008, 00:34 #10
11.03.2008, 09:16 #11Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ну типа того
16.03.2008, 09:15 #12Без позывного
- 07.03.2008
- 55
- 4
спасибо за советы. не отвечал, т.к. нет свободного доступа к сетке.
сначала в кач. источника использовал акб 1,2В, показания - не очень. потом взял источник БЗ-45. стало лучше. на счет разрешения - в книжке А.В. Фрунзе похожее устройство дает такое разрешение. проводил серии измерений по 128 в каждой. совпадение поднималось до 14-16 бит.
вопрос: что можете посоветовать в кач. малошумящего стабилизатора?
21.03.2008, 22:09 #13Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Ну епт - какой-таокй стабилизатор ? Тебе нужен источник опорного напряжения - их ак грязи щас уж навыпускали - ну навскидку AD780 глянь - хотя действительно ой как много этого дела щас наклепали ..
22.03.2008, 01:07 #14Без позывного
- 07.03.2008
- 55
- 4
всем спасибо за советы. буду работать над ошибками
