Вложений: 2
Полевик (IGBT) как ключ по плюсу
Плиз, требуется совет. Сам что то не допру.
Итак.
Требуется мне использовать полевик или IGBT в качестве ключа на 400В до 1А
Но.
Вся соль в том, что виденные мною типовые схемы отключают МИНУС.
То есть идет плюс, потом нагрузка, потом транзистор, потом земля.
А мне нужно чтобы транзистор плюс отключал от нагрузки, а минус так и был включен.
Вот такой вопрос. Да, естественно - нужен пример схемы управления.
Нагрузка - емкостная, 1000-2000 мф, земля нужна чтобы мерять напряжение постоянно на конденсаторах (так надо).
Про напряжение заряда емкостей. Там не совсем 400.
Там, зараза, умный источник питания, который отлично знает, что работает на емкостную нагрузку с 0 до 400 В, соответственно в начале будет КЗ, тем более что блоков таких источник питает 10-20, и напряжение на выходе наращивает постепенно, контролируя ток в цепи заряда.
То есть на плату у меня подается два напряжения - 0-400В и 12В, все относительно общей земли.
И что делать?
Памажите. Сейчас у меня в схеме используется оптореле pvt412, рвет плюс, но ток ее до 100мА мало, да и дорогие они - и не очень доступны.
Да. Всякие реле, герконовые реле - недоступны. Кушают много тока, а у меня схема от АКБ питается, нахлебников кормить не приветствуется.
ниже - схемы. Что есть и что хотелось бы.
И Как???
