Вложений: 1
Помогите советом!!!
Подскажите пожалуйста!
Несложную схему выпрямителя "блока питания" для "УМ" трансивера
"торс-160м" w ww.цqхам.ру/торс-160.хтм
Трансформатор у меня есть, телевизионный (перемотанный - 6.3в,12.6в, 270 в)
Цитаты с описания:
«Он должен обеспечить следующие напряжения: +12 В (0,5 А, стабилизированное) — 12 В (1 мА), +300 В (80 мА), -6,3 В (0,5 А).»
"Усиление сигнала по мощности до необходимого уровня осуществляет каскад на лампе В3. В режиме приема она закрыта напряжением —12 В, поступающим на управляющую сетку, а при передаче замыкаются контакты К2.1 реле К2 и это напряжение понижается примерно до —6 В, обеспечивая тем самым режим класса АВ. Выходной контур усилителя мощности — так называемый П-фильтр. Он обеспечивает согласование выходного сопротивления усилителя мощности с низкоомной нагрузкой, какую обычно представляет собой передающая антенна."
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!!!
Накал 6 вольт на схему умножения на 2.
