Показано с 1 по 2 из 2
    consul
    Гость
    Помогите советом!!!
    Подскажите пожалуйста!
    Несложную схему выпрямителя "блока питания" для "УМ" трансивера
    "торс-160м" w ww.цqхам.ру/торс-160.хтм
    Трансформатор у меня есть, телевизионный (перемотанный - 6.3в,12.6в, 270 в)
    Цитаты с описания:
    «Он должен обеспечить следующие напряжения: +12 В (0,5 А, стабилизированное) — 12 В (1 мА), +300 В (80 мА), -6,3 В (0,5 А).»
    "Усиление сигнала по мощности до необходимого уровня осуществляет каскад на лампе В3. В режиме приема она закрыта напряжением —12 В, поступающим на управляющую сетку, а при передаче замыкаются контакты К2.1 реле К2 и это напряжение понижается примерно до —6 В, обеспечивая тем самым режим класса АВ. Выходной контур усилителя мощности — так называемый П-фильтр. Он обеспечивает согласование выходного сопротивления усилителя мощности с низкоомной нагрузкой, какую обычно представляет собой передающая антенна."
    ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!!!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc УМ.doc (61.0 Кб, Просмотров: 202)
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Накал 6 вольт на схему умножения на 2.
  1. Помогите советом...
    от RV9YK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 09:22
  2. Помогите советом.
    от UR5SAJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 00:07
  3. Помогите советом
    от fabriolava в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 14:16
  4. Помогите советом
    от RA4PPM в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 16:43
  5. Помогите советом
    от asphix в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2002, 00:44
