Привет всем!!!
Собрал я схему автогенератора на ОУ AD844AN. Работает (в Multisim, пока :)).
Сему прилагаю.
Проблема в следующем: для того чтобы управлять частотой можно менять емкость на входе. Для того чтобы управлять емкостью напряжением - надо использовать варикап.
Отсюда вопросы:
1. Как этот варикап правильнее воткнуть?
2. На какие параметры варикапа смотреть для регулировки зависимости частоты от напряжения.
Заранее всем спасибо!
