доброго времени суток!можно ли кп902 в УМ заменить на IRF510, IRF610-630 и подав вместо 24 вольт 12 сильно ли изменится вых.мощность по сравнению с аналогом? это схема простого QRP CW трансивера.
Вот здесь:
http://forum.qrz.ru/thread3060.html
смотрел,два мнения там - у одного усилок пошёл,у другого нет...у меня на выходе УМ используется один транзистор, у кп901 надо подавать 24 вольта минимум чтобы получить 2-3 ватта, а вот 510 - 610 в однотактном сколько дадут при 12 вольт?
КТ610 должен раскачивать КТ920, который, один из немногих советских транзистров, работает при 12 Вольтах питания.
При этом ожидаемая выходная мощность (на ШПТ) будет около 3-5 Ватт.
В качестве защиты достаточно установить с коллектора на корпус цепочку состоящую из последовательно включённых импульсного диода в прямом направлении и стабилитрона типа Д816В (или другой) для отсечки напряжения на коллекторе КТ920 (не свыше 36 В паспортные данные).
Это практически реализованная мной схема однотактного усилителя:
о,вот это здорово,большое спасибо ещё раз! 73!
UN7CI можно подробнее о трансформаторах?
Что Вас интересует?
Сердечники там 2х дырочные, используется одна половина.?
Нет.
Намотка ведётся по среднему керну "бинокля" с проходом по крайним отверстиям.
Спасибо понял.
Дополнение.
Резистор R9 - мощностью 0,5W.
Схема выдаёт 10 - 24W на выходе при входном напряжении от 0,3 до 1,5 Вольт.
Совершенно не боится короткого и обрыва на выходе.
По сравнению с двухтактной схемой блока усилителя мощности р/с "Ангара" - линейность формы выходного сигнала этого РА намного выше.
В качестве Т1 - работает нормально любое ВЧ-кольцо диаметром от 8мм.
При использовании вместо "биноклей" Т2 и Т3 обычных колец диапазон рабочих частот усилителя смещается 0,7 - 20МГц.
Номиналы дросселей L1 и L2 - не критичны.
Монтаж экранировать только горизонталными перегородками покаскадно от взаимовлияния трансформаторов.
Радиатор для VT1 - от стабилитрона с гайкой.
Напряжение на базе VT3 0,6 - 0,75 Вольт.
