Показано с 1 по 13 из 13
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Полевик КП-902
    доброго времени суток!можно ли кп902 в УМ заменить на IRF510, IRF610-630 и подав вместо 24 вольт 12 сильно ли изменится вых.мощность по сравнению с аналогом? это схема простого QRP CW трансивера.
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    смотрел,два мнения там - у одного усилок пошёл,у другого нет...у меня на выходе УМ используется один транзистор, у кп901 надо подавать 24 вольта минимум чтобы получить 2-3 ватта, а вот 510 - 610 в однотактном сколько дадут при 12 вольт?
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Вот здесь:
    http://forum.qrz.ru/thread3060.html
    __________________
    Борис (UN7CI)
    спасибо за ссылку.хотелось узнать,менял ли кто им-но кп901-905 на импорт,и годятся ли эти транзисторы для QRP?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    КТ610 должен раскачивать КТ920, который, один из немногих советских транзистров, работает при 12 Вольтах питания.
    При этом ожидаемая выходная мощность (на ШПТ) будет около 3-5 Ватт.
    В качестве защиты достаточно установить с коллектора на корпус цепочку состоящую из последовательно включённых импульсного диода в прямом направлении и стабилитрона типа Д816В (или другой) для отсечки напряжения на коллекторе КТ920 (не свыше 36 В паспортные данные).
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это практически реализованная мной схема однотактного усилителя:
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Thumbs up
    о,вот это здорово,большое спасибо ещё раз! 73!
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    UN7CI можно подробнее о трансформаторах?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Что Вас интересует?
    12.09.2007
    183
    29
    33
    Сердечники там 2х дырочные, используется одна половина.?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Нет.
    Намотка ведётся по среднему керну "бинокля" с проходом по крайним отверстиям.
  12. #12
    12.09.2007
    183
    29
    33
    Спасибо понял.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Дополнение.
    Резистор R9 - мощностью 0,5W.
    Схема выдаёт 10 - 24W на выходе при входном напряжении от 0,3 до 1,5 Вольт.
    Совершенно не боится короткого и обрыва на выходе.
    По сравнению с двухтактной схемой блока усилителя мощности р/с "Ангара" - линейность формы выходного сигнала этого РА намного выше.
    В качестве Т1 - работает нормально любое ВЧ-кольцо диаметром от 8мм.
    При использовании вместо "биноклей" Т2 и Т3 обычных колец диапазон рабочих частот усилителя смещается 0,7 - 20МГц.
    Номиналы дросселей L1 и L2 - не критичны.
    Монтаж экранировать только горизонталными перегородками покаскадно от взаимовлияния трансформаторов.
    Радиатор для VT1 - от стабилитрона с гайкой.
    Напряжение на базе VT3 0,6 - 0,75 Вольт.
  1. Как проверить полевик тестером?
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 22:26
  2. Как проверить полевик?
    от VIKTOR-1 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 00:27
  3. HELP - Ключ полевик
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 14:59
  4. Полевик в ГПД
    от Евгений Штерн в разделе Общие вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.02.2004, 06:52
  5. Помогите полевик опознать :-)
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.07.2003, 14:54
