О частоте гетеродина и качестве преобразования.
Есть конвертор, преобразующий частоту 105мгц в частоту 65мгц, для прослушивания музыкальных передач FM диапазона. Частоту гетеродина можно выбрать выше или ниже частоты 105мгц на 40мгц. Какая при этом разница в качестве выходного сигнала? Я имею своё мнение, с которым ознакомлю позже.
действительно буржуи отменные врали
Ясен пень, что обещаниям автора ,более-менее подготовленный юзер верить не будет. То есть для начала ставится вопрос, что я хочу а потом как это сделать и т.д.
Проще всего Николаю: помечтал, пальцы позагибал и всё готово.
А фирмы эти действительно поступают нечестно. А посему лучше, как я убедился , надо "покупать российское". Пусть в размерах поболее будет, и доделывать надо., но если параметр заявлен - он будет строго соблюдён без всяких оговорок - будь то вес нетто или динамический диапазон.
