Вложений: 1
Детектор FM (приём слабых сигналов)
Возникли вопросы в области теории частотных дискриминаторов и улучшения FT897 в режиме FM.
Имеется специализированная ИМС ТА31136, или любая другая типа МС3362.
В дискриминаторе которой используется или LC цепь или кварцевый или керамический резонатор на 455кГц.
В FT897/857 изначально имеется 2 ширины полосы пропускания по ПРИЁМУ: FM 15кГц и FMN 9кГц, которые выбраны с помощью ПКФ ALFYM455Е-К и ALFYM455G-K.
Полоса FM-детектора фиксирована кварцем и резистором (на рисунке) и используется одна на 2 режима.
Резистор вкл параллельно кварцу уменьшает добротность и расширяет полосу ЛИНЕЙНОГО детектирования.
В FM на 144МГц полоса трансивера излишне широка даже в режиме FMN.
Вопросы: Увеличение крутизны дискриминатора-сужение полосы пропускания даст ли улучшение по приему слабых сигналов??
1. Сузить полосу дискриминатора, точнее увеличить крутизну х-ки дискриминатора, то есть необходимо увеличить номинал резистора. Резистор на плате доступен для замены
2. Замена кварца LC контуром даст ли дополнительный эффект?
PS. Почему возникла такая проблема:
Много эксперементов сравнения. вот один из них наглядный:
Стоит на столе 2 станции 144 МГц. FT897 и FT2200 (или другие FM на 144). Одна антенна. Включен или выключен МШУ . Шум эфира выше чувствительности аппаратов и достаточный для приема + замешан сигнал в нем. FT2200 разбирает, FT897 нет.
