Микроконтролер плюс камера или датчик движения
Помогите, пожалуйста, все кто может и кому интересно.... В общем, ситуация такая... Наткнулся в нете на прибор ww.mindmachine.ru/dreamstalker.htm позволяющий отслеживать БДГ сон. В этот момент просто быстро двигаются глаза. И появилось желание собрать аналог самостоятельно. Вопросов и вариантов есть несколько.
1. Можно использовать датчик движения + МК.
На МК надо считать количество отслеживаемых движений и время. Т.е. скажем если за 5 секунд произошло 10 движений, то это сон и надо подавать сигнал. Ес-но все это зашито в проге контстантами и элементарно подсарвивается имперически.
Соответсвенно, возникают вопросы где достать подобный датчик... и какой МК взыть за основу, чтобы было проще.
2. Видеокамера (скорее всего ИК) плюс МК
Этот вариант скорее всего дороже. Но может быть есть хорошие и простые решения, типа
The CMUcam is a SX28 microcontroller interfaced with a OV6620 Omnivision CMOS camera on a chip that allows simple high level data to be extracted from the camera’s streaming video. The board communicates using a TTL level serial port and has the following functionality:
Track user defined color blobs at up to 50 Frames Per Second*
• Transfer a real-time binary bitmap of the tracked pixels in an image
• Dump a raw image (single or multiple channels)
которые облегчат реализацию.
3. можно вообще отвлечься от независимости создаваемого аналога и сигнал с камеры (кстати достаточно одной и слежения за 1 лишь глазом) выводить на комп. Затем отслеживать уже при помощи существующих прог.
Кто что думает? Если кому-то известны хорошо описанные связки МК + камера иили МК+ датчик движения... безопасные для глаз, отозовитесь)
