имеется сигнал TXD с выхода устройства, необходимо передать этот сигнал на вход двух устройств (интерфейс RS-232). Как правильно подключить? просто параллельно, согласовать, или развязка нужна?
в простейшем случае можно просто подключить параллельно .. НО тут есть один момент - к ЧЕМУ ты будешь подключать это дело . Если у тебя устройства заземляются или связаны с сетью - развязка нужна обязательно .. Минимальный перепад напруги между разными землями и все выгорает одним махом .. А это увы случается часто
два приемных устройства заземлены на общую шину заземления...а как думаете если на входе приемных устройств поставить защиту (стандартную для COM-порта) - поможет в случае чего?
развязку реализовывать на оптроне? что то думал, так и не придумал как наиболее просто с помощью диодной оптопары развязать электрически две параллельные линии передачи....
