Показано с 1 по 4 из 4
    04.10.2008
    Сигнал TXD (RS-232) на 2 устройства (RS-232)
    имеется сигнал TXD с выхода устройства, необходимо передать этот сигнал на вход двух устройств (интерфейс RS-232). Как правильно подключить? просто параллельно, согласовать, или развязка нужна?
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    в простейшем случае можно просто подключить параллельно .. НО тут есть один момент - к ЧЕМУ ты будешь подключать это дело . Если у тебя устройства заземляются или связаны с сетью - развязка нужна обязательно .. Минимальный перепад напруги между разными землями и все выгорает одним махом .. А это увы случается часто
    04.10.2008
    два приемных устройства заземлены на общую шину заземления...а как думаете если на входе приемных устройств поставить защиту (стандартную для COM-порта) - поможет в случае чего?
    развязку реализовывать на оптроне? что то думал, так и не придумал как наиболее просто с помощью диодной оптопары развязать электрически две параллельные линии передачи....
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Надо обеспечить, чтобы "корпусные" контакты разъемов соединялись первыми. За уровни сигналов ничего не скажу.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:17
  2. Чем определить сигнал с устройства ?
    от FATRUS в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 14:10
  3. Симметрирующие устройства
    от Andrey81 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 00:01
  4. Устройства
    от УВХ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 13:58
  5. Устройства на КТ991АС
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.03.2004, 13:05
