Вложений: 1
Какие причины погрешностей у изм. схем на ОУ ?
Помогите пожалуйста с разработкой схемы и расчетами.
Предназначена для измерения сопротивления, по измеренным значениям тока и напряжения.
Значение сопротивления вычисляю по закону Ома, т.к. измеряю ток через нагрузку и напряжение на нагрузке.
Но погрешность получается большая - более 10% и чем больше значение сопротивления - тем больше погрешность.
Коротко про схемку на DA 1 - повторитель напряжения.
DA2-DA4 преобразователь ток-напряжение. Инвертор на DA2 нужен для того, чтобы вычитать из результата преобразования ток-напряжения, опорное напряжение. Опорное напряжение меняется (в некоторой зависимости от значения сопротивления нагрузки). Значение сопротивление нагрузки меняется от 50 до 500 кОм.
Объясните пожалуйста как вычислить значение сопротивления нагрузки?
Нужен алгоритм рассчета.
Или причины по которым возникают погрешности.
