Показано с 1 по 10 из 10
    18.03.2009
    10
    Какие причины погрешностей у изм. схем на ОУ ?
    Помогите пожалуйста с разработкой схемы и расчетами.
    Предназначена для измерения сопротивления, по измеренным значениям тока и напряжения.
    Значение сопротивления вычисляю по закону Ома, т.к. измеряю ток через нагрузку и напряжение на нагрузке.
    Но погрешность получается большая - более 10% и чем больше значение сопротивления - тем больше погрешность.
    Коротко про схемку на DA 1 - повторитель напряжения.
    DA2-DA4 преобразователь ток-напряжение. Инвертор на DA2 нужен для того, чтобы вычитать из результата преобразования ток-напряжения, опорное напряжение. Опорное напряжение меняется (в некоторой зависимости от значения сопротивления нагрузки). Значение сопротивление нагрузки меняется от 50 до 500 кОм.
    Объясните пожалуйста как вычислить значение сопротивления нагрузки?
    Нужен алгоритм рассчета.
    Или причины по которым возникают погрешности.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Для подобных измерений Вам надо иметь стабилизатор тока через измеряемое сопротивление (его стабильность будет определять точность измерений) и вольтметр с высокоомным входом (он будут определять верхний предел измерения).
    18.03.2009
    10
    __________________
    Борис
    Да, я знаком с этими методами измерений. Используется либо стабилизатор тока, либо стабилизатор напряжения. К сожалению, я не могу использовать эти методы. Мне нужно измерять сопротивление при различных значениях тока и напряжения. И мне нужна адекватная методика рассчета сопротивления по результатам, полученным именно этой структурой.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Какой тип входных транзисторов DA 1 ? Можно предположить , что её входное сопротивление (точнее , входной ток) подгружает источник измерительного сигнала
    (DA2)с выходным сопротивление 9k1.
    Да и вообще для измерения небольших сопротивлений 50 Ом - 10 кОм сопротивление
    источника сигнала (DA2) в 9к1 очень велико , метрологически это неверно .
    Попробуйте выход оперов DA2 и DA3 (до петли ОС) забуферить пушпульниками , а резисторы R3 R5 R6 9к1 заменить .....
    ну например на 91 [Ом] (2 Вт). Да , и R7 тогда надо уменьшить до 2к2
    PS Правила хорошего тона рекомендуют между неинвертирующим входом DA3 и землей включить резистор с номиналом
    R4//R2 (680 к //680к (итого 360к ) ) а межу источником опоры и неинвертирующим входом DA2 R1//R3 () // (итого сами посчитаете)
    PPS Кстати , рост погрешности на больших сопротивлениях указывает именно на шунтирование DA2 входным током DA1
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Ну тогда другой лобовой метод. Ток измеряется на токовом резисторе (благо надо контролировать довольно высокоомные резисторы). Напряжение измеряется на исследуемом резисторе. Дальше аналоговое деление (закон Ома).
    18.03.2009
    10
    Ну я именно так и поступаю)
    R3 - "токовый резистор"
    DA1 - повторитель напряжения
    ОУ все - AD822А, надеюсь что полевые) не знаю.
    А как оценить значение входного тока? Поскольку токи через нагрузку очень малы (от 10 микроампер) наверняка они влияют. И они наверняка меняются с изменением значения измеряемого сопротивления
    По поводу сопротивлений нагрузки ОШИБКА от 50 КОм до 500 КОм) Извините)
    Поэтому и номиналы резисторов побольше взял, чтоб токи входные уменьшить и погрешность коэф. усиления уменьшить.
    Про пушпульники не понял.
    Правила хорошего тона - подумаю) попробую поставить резюки. А они смещать землю не будут? входной ток + падение напряжения на этих резисторах?
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    А что Вам тогда помешало просто подать напряжение на исследуемый резистор и измерять на на включенном последовательном токовом ток?
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Полевые , но с p-n переходом .Входное сопротивление около 20 MOm
    Попробуйте тип B. Они раза в 2 лучше .
    А еще лучше - найдите опер для DA1 c входом на MOSFET
    после выхода опера (до выхода на ОС) врезать двухтактный каскад на
    комплементарных транзисторах , даже без диодов смещения , они не нужны ,
    ступеньку срежет обратная связь, и уже с его выхода подать на обратную связь .
    Увеличивает мощьность выхода и позволяет ставить резисторы нагрузки малых номиналов .
    Наоборот , они уменьшают составляющую смещения от входного тока
    18.03.2009
    10
    Заменил резисторы R2 и R4 на 62 кОм - погрешность стала заметно меньше. Не понял почему, входное сопротивление инвертора на DA3 наоборот уменьшилось? Т.е. если раньше погрешность была порядка 7-10% то сейчас она 1-2%.
    Между неинвертирующим входом DA3 (еще DA4) и землей поставил сопротивления, погрешность тоже уменьшается, но очень незначительно.
    18.03.2009
    10
    Ну фактически R3 - является токовым. Ток через сопротивление нагрузки почти равен току через это сопротивление, за вычетом входного тока DA2.
    Можно и последовательно включить, тогда нужно использовать инструментальный усилитель, для измерения напряжения на этом резисторе. Такой вариант тоже рассматривал)
  1. Поиск схем
    от ASLAN в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 13:22
  2. Cимуляторы электронных схем
    от левша в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 00:46
  3. Подскажите софт для моделирования схем.
    от cryptomancer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 13:38
  4. Ищу пару схем...ГЗЧ на 1кГц...
    от Степан Маркелыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 20:33
  5. Программы моделирования схем
    от kas1e в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 06.04.2005, 17:49
