Преобразователь частоты сигнала, как выбрать?
Здравствуйте!
При перестройке яповской магнитолы на европейский диапазон FM столкнулся с проблемой выбора конвертера. Дело в том, что конвертировать буду сигнал, идущий от ГУНа гетеродина на ВЧ вход синтезатора частоты. Чтобы обмануть процессор и синтезатор, необходимо понизить его частоту на 18 МГц. Сигнал немодулированный. При этом его уровень должен быть в пределах 0,1-1,5 В (по даташиту синтезатора), частота на входе конвертера 104,7-118,7 МГц, на выходе соответственно 86,7-100,7 МГц. Сопротивление и емкость входа синтезатора - 500 кОм и 1-3 пФ.
Подскажите пожалуйста, есть ли какие либо схемы конвертера для таких характеристик сигнала?
Пробовал тупо воткнуть туда обычный конвертер, который работал на входе антенны, не прошло.
P.S. Радиоканал уже настроен на наш диапазон FM, осталось обмануть синтезатор...
Заранее благодарен
