Как сделать так, что бы лампочка загоралась плавно?
Может, с помощью дросселя.
И тогда дроссель будет светится вместе с ней, а если индуктивность его будет приличная, чтобы затянуть время, то току лампочке не хватит. На эту тему есть два способа. Первый для переменного тока, включение через семистор или тиристор в дидном мосте и электронное управления временем открытия. Для постоянного тока, питание через транзистор и управление посредством заряд-разряд RC-цепи. И второй, комутация при включении с последовательно отключаемым балластным сопротивлением.
Да нет, всё проще. Надо очень плавно втыкать вилку в розетку! А чтоб плавно гасла, плавно вытыкать!
Не понимаю людей, которые прикалываются над серьезным, в принципе, вопросом. Попробую реально помочь человеку и могу порекомендовать реальную, на мой взгляд, схему c хорошим описанием. Нужно заглянуть на стр. 76 журнала "Радио" №10, 1989г. Желаю успеха!
AWW
Пока руки не дошли до библиотеки,точнее ноги, что бы взять подшивку с этим номером.
Насколько серьезны Ваши намерения, Mjohn, по сборке схемы?
В принципе, могу отсканить и прислать.
AWW
Уважаемый коллега !
Какая лампочка ?
Насколько плавно ?
От чего загоралась ? ( Надеюсь, не от трения ?)
При такой постановке задачи самое адекватное решение проблемы Вам указал RX3DPK/A
Успехов !
Намерения по сборке схемы очень серьёзны.Если бы вы так сделали я был бы очень благодарен.( mjohn@mail.nnov.ru ).
ЛАмпочка Р=40-100 Вт
Достаточно плавно.
Нет, не от трения.
Пробовал пользоваться таким советом-почемуто не полачается :-))
Уважаемый Mjohn!
Схема устройства, решающего поставленную Вами задачу, будет у Вас 18.11.2002г. Имеют ли значение габариты этого устройства? Если будут еще вопросы, то, думаю, целесообразно их обсудить по Е-mail(aww@pisem.net), чтобы не отвлекать других участников от решения, возможно, более важных проблем.
А Вы, Dimitris, на мой взгляд, очень формализуете задачу, ведь, в принципе, она поставлена достаточно четко.
Потому что совет соответствующий.
Всем удачи!
Уважаемый Mjohn !
Если под достаточной плавностью подразумевается защита лампочки от ударного тока при включении на холодную спираль и перегорания вследствии этого, то
последовательно с лампочкой включается позистор (терморезистор с позитивным ТКС ).
Для конкретной мощности лампы - конкретный тип позистора.
Разработчик и производитель позисторов - НПО КАРАТ
e-mail: carat@novas.com.ua
Успехов!
Надо иметь ввиду, что позистор будет выполнять эту роль, только если перед включением он был холодным.Цитата:
Автор оригинала Dimitris
Уважаемый Mjohn !
Интересно какое время возврата в высокоомное состояние указанных позисторов ? Кто первым остынет после выключения - позистор или нить лампочки ?
Позисторы разработаны для применения именно вкупе с лампочками. Тепловые постоянные времени нити и лампочки соизмеримы. Более точная информация - по указанному мной e-mail. Развитие темы - за инициатором ( Mjohn).
А чего тут, собственно, развивать? Товарищ получил хорошую схему, использующую принцип импульсно-фазового управления тиристором. В принципе, можно было бы порекомендовать ему схему обычного электронного(на симисторе или тиристоре с диодным мостом)светорегулятора, плавно увеличивающего яркость свечения лампочки при повороте ручки потенциометра. Так что подождем от Mjohna новых тем для обсуждения.
Пропускаю комментарии предыдущих писем и рекомендую схему, описанную В. Банниковым в статье "Защита электроосветительных приборов" ("Радио", 1990, 12, с. 53), с использованием регулирующего транзистора (без теплоотвода применима до мощности 300 Вт).Цитата:
Автор оригинала Mjohn
Это самый честный способ плавного включения - эквивалент переменного резистора. Тиристорные регуляторы все-таки "дергают" нить накаливания с частотой 50 Гц и последствия этого не очевидны.
