Показано с 1 по 15 из 15
    Mjohn
    Гость
    Как сделать так, что бы лампочка загоралась плавно?
    Может, с помощью дросселя.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    И тогда дроссель будет светится вместе с ней, а если индуктивность его будет приличная, чтобы затянуть время, то току лампочке не хватит. На эту тему есть два способа. Первый для переменного тока, включение через семистор или тиристор в дидном мосте и электронное управления временем открытия. Для постоянного тока, питание через транзистор и управление посредством заряд-разряд RC-цепи. И второй, комутация при включении с последовательно отключаемым балластным сопротивлением.
    Покинул форум Аватар для RX3DPK/A
    22.05.2002
    Дима Измайловский
    649
    108
    125
    Да нет, всё проще. Надо очень плавно втыкать вилку в розетку! А чтоб плавно гасла, плавно вытыкать!
    AWW
    Гость
    Плавное включение лампочки
    Не понимаю людей, которые прикалываются над серьезным, в принципе, вопросом. Попробую реально помочь человеку и могу порекомендовать реальную, на мой взгляд, схему c хорошим описанием. Нужно заглянуть на стр. 76 журнала "Радио" №10, 1989г. Желаю успеха!
    AWW
    AWW
    Гость
    Насколько серьезны Ваши намерения, Mjohn, по сборке схемы?
    В принципе, могу отсканить и прислать.
    AWW
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Уважаемый коллега !
    Какая лампочка ?
    Насколько плавно ?
    От чего загоралась ? ( Надеюсь, не от трения ?)
    При такой постановке задачи самое адекватное решение проблемы Вам указал RX3DPK/A
    Успехов !
    Mjohn
    Гость
    Намерения по сборке схемы очень серьёзны.Если бы вы так сделали я был бы очень благодарен.( mjohn@mail.nnov.ru ).
    ЛАмпочка Р=40-100 Вт
    Достаточно плавно.
    Нет, не от трения.
    Пробовал пользоваться таким советом-почемуто не полачается :-))
    AWW
    Гость
    Уважаемый Mjohn!
    Схема устройства, решающего поставленную Вами задачу, будет у Вас 18.11.2002г. Имеют ли значение габариты этого устройства? Если будут еще вопросы, то, думаю, целесообразно их обсудить по Е-mail(aww@pisem.net), чтобы не отвлекать других участников от решения, возможно, более важных проблем.
    А Вы, Dimitris, на мой взгляд, очень формализуете задачу, ведь, в принципе, она поставлена достаточно четко.
    Потому что совет соответствующий.
    Всем удачи!
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Уважаемый Mjohn !
    Если под достаточной плавностью подразумевается защита лампочки от ударного тока при включении на холодную спираль и перегорания вследствии этого, то
    последовательно с лампочкой включается позистор (терморезистор с позитивным ТКС ).
    Для конкретной мощности лампы - конкретный тип позистора.
    Разработчик и производитель позисторов - НПО КАРАТ
    e-mail: carat@novas.com.ua
    Успехов!
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Автор оригинала Dimitris
    Уважаемый Mjohn !
    Надо иметь ввиду, что позистор будет выполнять эту роль, только если перед включением он был холодным.
    Интересно какое время возврата в высокоомное состояние указанных позисторов ? Кто первым остынет после выключения - позистор или нить лампочки ?
  12. #12
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Позисторы разработаны для применения именно вкупе с лампочками. Тепловые постоянные времени нити и лампочки соизмеримы. Более точная информация - по указанному мной e-mail. Развитие темы - за инициатором ( Mjohn).
  13. #13
    AWW
    Гость
    А чего тут, собственно, развивать? Товарищ получил хорошую схему, использующую принцип импульсно-фазового управления тиристором. В принципе, можно было бы порекомендовать ему схему обычного электронного(на симисторе или тиристоре с диодным мостом)светорегулятора, плавно увеличивающего яркость свечения лампочки при повороте ручки потенциометра. Так что подождем от Mjohna новых тем для обсуждения.
  14. #14
  15. #15
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Как сделать так, что бы лампочка загоралась плавно?
    Автор оригинала Mjohn
    Пропускаю комментарии предыдущих писем и рекомендую схему, описанную В. Банниковым в статье "Защита электроосветительных приборов" ("Радио", 1990, 12, с. 53), с использованием регулирующего транзистора (без теплоотвода применима до мощности 300 Вт).
    Это самый честный способ плавного включения - эквивалент переменного резистора. Тиристорные регуляторы все-таки "дергают" нить накаливания с частотой 50 Гц и последствия этого не очевидны.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.01.2010, 21:54
  2. Как сделать DX Cluster ?
    от RT1O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 11:48
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 13:10
  4. Как сделать клавиатуру ?
    от R9UHN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 09:53
  5. на чем сделать делитель на 500 ?
    от RU0LL в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 17:33
