Подскажите пожалуйста, как можно нарисовать качественную печатную плату сегодня. Я делаю по-старинке: цапон-лак и заострённые спички.:wizard:
Здравствуйте. Для рисования дорожек на плате использую маркер предназначенный для нанесения надписей на CD-DVD диски, запах от стержня маркера напоминает спирт+растворитель, главное не перетравить плату.
Здравствуйте ещё раз. Для изготовления печатных плат раньше использовал переводные трафареты, недавно их предлагали в объявлениях на QRZ.RU, сверлил дырки в плате зачищал и переводил пятачки и линии на неё. Получаетса красиво, но очень нудная работа.
Утюжно-принтерный способ: Использую более толстую глянцевую бумагу с большим колличеством рисунков и надписей на ней из разных журналов, лишбы было видно рисунок проводников на ней. Подгоняю лист под формат А-4 и пропускаю через принтер, ни чего на нём не печатая. Если бумага плохо идёт то помогаю рукой или беру лист другой толщины, тут всё зависит от принтера. На ненужную ровную поверхность, например ДСП, кладу чистый лист бумаги после на глянцевый лист с распечаткой рисунка дорожек накладываю фоль-ный текстолит зачищенный и вырезанный по размеру печатной платы, совмещая их периметры. Этот бутерброд кладу на поверхность бумагой вверх и прикрепляю её по периметру кнопками к поверхности. Плотно прижимая старый утюг к глянцевому листу равномерно и медленно вожу им по поверхности около 1 минуты при этом центр утюга должен наезжать на края платы (крутилка термовыключателя на утюге почти на максимуме температуры). После остывания текстолита кладу плату в тёплую воду и тру подушками пальцев до исчезновения бумаги. По Русскому языку у меня была тройка.
Когда мне было ~20 (эх!), и я активно занимался радиоконструированием,
я рисовал платы таким образом:
Берём отработаный стержень от шариковой ручки, вынимаем медный наконечник,
и надавив иглой изнутри, из наконечника выдавливаем шарик.
Сам стержень и наконечник при необходимости проиываем и продуваем.
Потом - вставляем наконечник обратно. На стержень с другой стороны надеваем хлорвиниловую трубку, чтоб вплотную была, и всё -- рисовалка готова.
Для рисования платы разводил обычную краску ацетоновую, до полу-густого состояния.
Потом - трубку в рот, стержень - в баночку с краской, и подсасывал краску, чтоб
заполнилась где-то половина стержня (контроль визуальный).
Потом - закрываешь языком отверстие, где подсасывал, стержень из банки,
вытираешь салфеткой. Ну а далее - просто рисуем. В зависимости от констстенции
краски, и требуемой производительности рисовалки, ртом поддерживем давление,
такое чтоб краска вытекала с нужной скоростью - то есть в трубку либо
поддуваем, либо наоборот закрываем языком и создаём разрежение.
Вот и всё. Для ручного рисования -- штука весьма удобная.
Вопрос, конечно интересный!
В современное время, дома, можно использовать как утюг, так и фоторезисты.
Я пользую и ту и ту методу. В зависимости от настроя и требований к дорожкам.
Если утюг, то оригинал печатаю на подложке от самоклеющихся обоев. Преимущество - не надо катать пальцем по бумаге и отверстия всегда чистые. Недостаток - трудно прогнать через принтер, лист приходится складывать вдвое.
Фоторезист даёт очень высокого качества дорожки, но до чего же это нудно!
Первый снимок - для утюга.
Второй - сделан с использованием POSITIV 20
Что бы не менять настройки принтера (формат журналов шире А-4) и убедитьса что бумага хорошо проходит через принтер (нехочу зря тратить тонер).
В настоящий момент использую ЛУТ (лазерно-утюжную технологию). Раньше тоже цапон-лак и стеклянные рейсфедеры (блин, не помню точно, как пишется. HI.), только кончик стеклянной трубочки на газу делаю тоньше.
Не так давно жена купила для дочери корректор с дозатором (белая такая красочка для исправления ошибок при письме). Даёт аккуратную линию. Для рисования плат или коррекции линий на них можно использовать.
Андрей.
Для лазерного утюга использую глянцевый лист от самоклеек. Ничего отрезать не нужно, он сам формата А4. Самоклейки пошли на QSL, а глянец - под утюг.. :) Тока не могу пока качественно сделать двухсторонюю плату. На 0,3мм обязательно да съедет. :( Тренироваться надо больше. Ещё одна особенность - большие участки фольги, которые не надо травить, дополнительно прохожу маркером, чтоб дырочек не было. Но это свойства принтера - экономить тонер на больших закрашенных участках. Надо просто смириться.
Здравствуйте!
Для корректировки рисунка после ЛУТ использую кузбасс- лак ( БТ-577), предпочтительней всего изготовленный из нефти ( более мягкий и не так быстро засыхает). Заливаю в одноразовый шприц , в зависимости от ширины дорожек , толщина иглы 0,3 - 0,8мм. Ширина дорожек от 0,3мм
Густота подбирается в процессе, путем добавления скипидара.
После работы шприц ложу в банку с уровнем бензином или скипидара 0,5-1см и закрываю крышкой для защиты от высыхания.
Плату подсушиваю 1-5 мин на горячей плите (150-200гр)
Сплошные поверхности после просушивания покрываю , раствором канифоли, при помощи кисточки.
Сплошной экран при 2-х сторонней плате, сначала покрываю раствором канифоли а потом скотчем. Смываю бензином.
Мелованная бумага имеет неравномерную усадку при воздействии температуры по длине и ширине, даже с одного и того же листа - наблюдал изменение размеров на 2-1,5 мм на длине до 250мм. Неоднократный прогрев бумаги до 170 гр уменьшает это, но полностью не устраняет.
Утюг имеет разброс по температуре 30 гр, и платы размером более площади утюга имеют больше отслаиваний.
Лужу легкоплавным припоем (140-180гр) на горячей мет. плите, плату покрываю акт. флюсом.Сразу после лужения промываю.
Успехов!
вопрос может не в тему, но рядом.
Кто и как фиксирует СМД детали на плате при пайке?
Мой знакомый СМД 0805 сначала припаивает все с одной стороны , а потм с другой.Использует пинцет" нормпльно закрытый"
Видел еще в радио-хобби приспособление в виде велосипедной спицы,согнутой на конце под 90 гр. и этим согнутым заостренным кончиком прижимается СМД к плате.
Сама спица закреплена на дополнительной плате, на которую ложится ПП.
Заостренный конец спички окуните в клей момент (чтобы чуть держался на конце спички).Прижимаете к детальке и можете крутить как Вам угодно.
Пробовал спиртовый раствор канифоли наносить на площадку. После нескольких секунд подсыхания СМД прижимается, и как-бы приклеивается. Вот только потом плату надо в спирте купать.
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите кто заказывал изготовление печатных плат из Китая в 2026 году? На каком ресурсе Вы это делаете?
А то JLCPCB перестал доставлять в Россию, и вообще мне прислали сообщение, что мой аккаунт 25 апреля 2026 г. будет удалён.
PCBWay вовсе перестал загружаться.
На алиэкспресс. Например, вот https://aliexpress.ru/item/1005008710619575.html Напишите сообщение продавцу, он пришлет инструкцию как заказать и оплатить.
Антон правильно подсказал. Все изготовители сидят на Али. Вопрос... выбрать у кого дешевле и доставка разумно дорогая.
Не обращайте внимания на цену указанную на Али! Она всегда =1$ по курсу Али.
Процедура следующая:
Пишите письмо продавцу. Прикладываете ZIP с герберами (название папки обязательно латиницей или цифрами!)
В теле письма указываете количество, "тонкости"... цвет маски, шелкографии, прочие хотелки...
При заказе выше 200€ попросите раскидать посылки на несколько частей (дабы не платить пошлину).
Они, охотно и без проблем это сделают.
Вам отвечают:
Пересказывают и уточняют количество столько, маска такая... цена "допустим 10$", доставка "допустим 10$". Тотал: 20$.
Дают ссылку на свой "товар" где он стоит 1$. Набираете 20шт. Оплачиваете любым способом.
Когда заказ сформирован и оплачен, на страничке Али появится номер заказа.
Вложение 378562
Отправляете эти 16 цифр изготовителю. Они видят - оплачено, приступают к изготовлению и отправке...
Дней через 3...5 будет готово и появится трек номер для отслеживания. Сидим... ждём...
Мне отказали в доставке в постомат. Сказали - только на почту. Но это не проблема.
Заказывал тут SPCBA spcb@spcba.cn
Не гарантирую, что это дешево, но мне надо было срочно! Прислали за 16 дней.
Качество идеальное к указанному количеству добавили бонусом 2 платы.
Для проверки плат регистрируйтесь тут https://cart.jlcpcb.com
Можно посмотреть в 3D как выглядит плата. Выявить возможные косячки.
Володь... Да у нас тоже "не сахар", но... что делать?
Через Aliexpress "за 1$" можно конечно попытаться, есть и положительный опыт (в 22г.), но придется искать и договариваться с ХЗ кем, а там уж как повезет... А есть вариант проще и надежнее: отечественный агрегатор заказов в Китай с централизованной доставкой СДЭК по России - см. pcbpi.ru и t.me/pcbpi_chat. Делают там же, что и выше упоминались. Качество отличное, цены около 2500р. за 10шт. 2ст. 100х100.
С 23 г. неоднократно и только ими пользуюсь. Не реклама, а обмен реальным опытом помощи радиоконструкторам в условиях ограничений.
Сергей! Видимо не читали мой пост. Цена 1$ дана для оплаты!
Конечную цену за заказ (изготовление+доставка) вам скажет изготовитель/продавец.
Скажет 10$ - купите "10 штук товара х 1$" по ссылке.
Никаких посредников, никаких трудностей, оплата любой картой, гарантия Али. Если, вдруг, что то пошло не так - деньги вернут.
Михаил, ) конечно же читал, да и 1$ в кавычках! Естественно, это формальная цена для затравки. А я пытался донести мысль, что помимо варианта за "1$", рискованного по моему опыту (хотя и +, но понервничать пришлось) есть и альтернатива. Тут уж кому что нравится, главное, что есть разные варианты. Вероятно Вам просто везло больше ))
Да как так то??? Какая **** нафиг затравка???
1$ это на сайте стоимость ОДНОЙ ЕДИНИЦЫ оплаты.
Она... у всех производителей = одинакова!Сам ценник, вам скажет продавец!
Скажет 10$ "купите 10шт", скажет 50$ надо "купить "50шт".... якобы товара.
Вы так и не поняли...
Образно. Нужно было 50 плат 200х160.
Пришел ответ от изготовителя:
Вложение 378591
Т.е. мне надо купить 227 "юнитов/уе" по указанной ссылке.
PS Доставка дорого... это 5.7кг!!!
Я про Фому, а вы мне про Ерему. SK.
Мы для работы в Резоните заказываем. Объемы не большие, до 30 шт где-то. Посмотрите, может устроит. Цены не сравнивал.
Мы, тоже решили поддержать ОТЕЧЕСТВЕННОГО производителя.
Резонит - цены адские... Но хотя бы своим отдадим.... Всё во благо Родины!
Фигушки!
Платы пришли из Китая, даже визитки на китайском типа "спасибо за заказ, обращайтесь ещё..."
Ну хотя бы... перефасовали в свою упаковку!!! Лень... Тупо... Скинули заказ китайцам... Получили, переслали.
Наварились - продали.
Результат: Китайские платы с ценой х5. Долго и дорого.
Никогда больше не обращусь.
Знаю, что у Резонита 2 конторы, одна Резонит, другая не помню, как называется. Как я понял если заказывать в Резоните большую партию, они её в Китае изготавливают, а если маленькую, то в России и счёт приходит уже не от Резонита, а другое название фигурирует. Чем у них хорошо, это есть экспресс заказ, со сроком изготовления 2-3 дня.
