Вложений: 1
Опросы по схеме антенного анализатора RA3TOX
Коллеги, занимаюсь сейчас повторением схемы антенного анализатора RA3TOX.
Бьюсь с улчшением стабильности микросхемы генератора на K531ГГ1.
В принципе удалось добиться стабильности +-1КГц в диапазоне до 15МГц, путем стабилизации питания- ввод дополнительного стабилитрона КС139 на верхний конец по схеме сопротивления R2.
Но проявился один существенный недостаток - реакция микросхемы на изменения нагрузки, когда вращаешь регулятор усиления R5 и R6 c Сv.
Подскажите как грамотно развязать микросхему с трансформатором моста?
Пытался это сделать путем эммитерного повторителя, но ощутимо падает напряжение на мосту в НЧ области. Возможно я просто не грамотно сделал эммитерный повторитель.
Подскажите каким образом стыкуется микросхема с транзистором и какие нужны номиналы резисторов для задания рабочей точки и резистора в эммитер. Или возможно сразу непосредственно подсоединить базу к выходу микросхемы?
