Показано с 1 по 6 из 6
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Опросы по схеме антенного анализатора RA3TOX
    Коллеги, занимаюсь сейчас повторением схемы антенного анализатора RA3TOX.
    Бьюсь с улчшением стабильности микросхемы генератора на K531ГГ1.
    В принципе удалось добиться стабильности +-1КГц в диапазоне до 15МГц, путем стабилизации питания- ввод дополнительного стабилитрона КС139 на верхний конец по схеме сопротивления R2.
    Но проявился один существенный недостаток - реакция микросхемы на изменения нагрузки, когда вращаешь регулятор усиления R5 и R6 c Сv.
    Подскажите как грамотно развязать микросхему с трансформатором моста?
    Пытался это сделать путем эммитерного повторителя, но ощутимо падает напряжение на мосту в НЧ области. Возможно я просто не грамотно сделал эммитерный повторитель.
    Подскажите каким образом стыкуется микросхема с транзистором и какие нужны номиналы резисторов для задания рабочей точки и резистора в эммитер. Или возможно сразу непосредственно подсоединить базу к выходу микросхемы?
    Вложения Вложения
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Хотелось бы коненчо обойтись простым транзистором, нов запасе есть еще вариант поступить как сделано в следующей схеме Измерителя кварцев.
    поставить еще одну микросхему - буфер (2И-не) , на схеме используется часть схемы DD3.1. Отечественный аналог микросхемы KP531Ла3.
    Вариант с транзистором привелкателен ценой и отсутствием необходимости приобретать микросхему.
    Изображения Изображения
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Так и не дождавшись ответов на мои вопросы на форуме, я продолжил свои эксперименты и решил проблему применением буфера на одном элементе 2И-НЕ микросхемы K531ЛА13 (только такие были в наличии в ближайшем радиомагазине). Поскольку эта микросхема использует выходы с открытым коллектором, то применил " подтягивающий" резистор на выходе номиналом 200 Ом, подключенный к +5В. Неиспользуемые входы микросхемы объединены и подключены через резистор номиналом 1Ком к +5В - это сделано для устранения возбуждений и устойчивости микросхемы-буфера.
    Теперь регулировка резистора уровня выходного напряжения на мост и вращение ротора конденсатора и сопротивления моста не сказывается на стабильности частоты микросхемы К531ГГ1.
    На этом ветку можно закрыть. Надеюсь информация будет полезна для других радиолюбителей.
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    А можно полную схему того , что получилось ? Хочется все таки когда-нибудь настроить свои верёвки .
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Добрый день!
    Привожу полную схему.
    По резистору R1 его придется по подбирать в переделах от 200 до 330 Ом, контролируя частотомером выходную частоту устройства.
    Я приобрел набор цифрового частотомера на PIC в интернет-магазине Dessy и встроил его в этот антенный анализатор, благодаря ему контроль частоты стал удобным и оперативным.
Название:	полная схема.jpg
ID:	25136   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25137   Нажмите на изображение для увеличения.
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Всегда хочется чего-то более лучшего, считаю получившийся вариант компромиссным во многом. Всем интерсующимся советую не повторять моего пути.
    В ближайшее время хочу собрать другую схему анализатора. Схему и описание привожу во вложенном файле.
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 15:17
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 13:49
  3. Корпус для антенного тюнера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 15:00
  4. Онлайн опросы, тесты
    от Egis в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 08:01
  5. Параметры анализатора спектра С4-73?
    от R2AJW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 20:09
