Показано с 1 по 1 из 1
    04.10.2009
    40
    Спаять LMX9830 DONGLE EVALUATION BOARD в домашних условиях
    Всем добрый день! Хочу сразу сказать что я новичок в радиоэлектроннике, поэтому, возможно,
    мои вопросы кому-то покажутся глупыми и/или некорректными, заранее извиняюсь.
    Задача у меня такая, спаять в домашних условиях некое подобие bluetooth платы из комплекта
    LMX9830 DONGLE от National и доработать её под свои нужды.
    Под домашними условиями я понимаю следующее:
    1. Есть паяльник, припой, провода и т.д
    2. Есть макетные печатные платы (уже с дырками, травить ничего на них не надо, дырки
    соединяются перемычками или проводами)
    3. Есть незамысловатые инструменты вроде кусачек, отвёрток и т.д.
    Как сначала мне казалось всё будет просто, итак, я купил
    LMX9830 DONGLE EK, поигрался с ним, всё работает.
    Затем я закупил радиокомпоненты, согласно bill of materials, который поставлялся вместе
    с EK.
    Далее, в PCAD-2006 я сделал схему моего проекта, сгенерировал netlist, перенёс
    в PCB редактор, расставил компоненты, не особо заморачиваясь. Запустил SPECCTRA, сделал
    авторазводку (2 слойную), все 100% развелись.
    Но вот дальше проблема, это ж всё надо спаять, а там просто море соединений, вобщем,
    смотрите сами (вложенные файлы).
    Глядя на разводку, я понимаю что я расположил компоненты далеко не самым
    оптимальным образом, вопрос в том, что делать дальше ? я могу потратить очень много времени
    делая следующее:
    1. менять местами, вращать компоненты
    2. экспортировать в .dsn
    3. загружать в SPECCTRA
    4. autoroute
    5. смотреть на то что получилось, если всё ещё много связей, то идём к пункту 1
    6. готово, берём и паяем
    Но есть ли в этом смысл ? Даже если я сделаю всё самым оптимальным образом (в чём я
    сомневаюсь) то всё равно связей будет очень много, я просто запутаюсь в куче проводов,
    наверняка где-то что-то не так припаяю и тогда придётся всё ещё 10 раз перепроверять и/или
    перепаивать с нуля. Вобщем, вопрос у меня такой, что бы вы посоветовали мне делать
    в данной ситуации ?
    Хочу сразу оговориться что вариант просто отдать мой PCB в какую-нибудь организацию,
    которая занимается производтством печатных плат, чтобы они всё сделали, меня не устраивает,
    хотя бы потому что всё что я сделал ещё 10 раз изменится, т.е если бы это был конечный, 100%
    рабочий вариант, то можно было бы так сделать, но это так сказать первая версия,
    которая наверняка вообще не заработает и нужно будет пересматривать схемоту, переделывать,
    менять компоненты на другие и т.д. Каждый раз бегать в контору по производтству печатных
    плат и делать заказ, это не вариант, у меня просто денег не хватит.
    Вот такая ситуация вобщем-то. Если кто-нибудь может подсказать что-нибудь буду очень
    признателен.
ID:	25116   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25117   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. DV-Dongle: терминальный адаптер
    от KI6EEO в разделе D-STAR: Аппаратура
    Последнее сообщение: 30.06.2013, 12:35
  2. Безопасная пайка в домашних условиях
    от rodnoy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:43
  3. KAM Enhancement Board v8.2 firmware
    от RV1CJ в разделе APRS
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 22:14
  4. Еще раз о печатных платах в домашних условиях
    от vladlotus в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 19:25
  5. Плазма в домашних условиях
    от Realter в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2004, 15:32
