05.10.2009, 03:25 #1
- 05.10.2009
Two-wire Lamp Flasher
вот схема : http*//www*electronics-lab*com/projects/motor_light/017/index*html
спаял её, работает от 3 или 6 вольт, когда подаю 9в или 12в лампочка почти не мигает а просто горит...
Мне надо чтобы оно питалась от автомобильного акк на 12в и лампочка соттв на 12 вольт 10ватт!!!
Вопрос такой, сопротивление какого из резисторов надо поменять и на скок чтобы схема нормально работала от 12вольт!
В заметках там написано :
Notes:
Break lamp(s) to negative supply connection(s), then insert the circuit between existing lamp(s) connection(s) and negative supply (respecting polarities!).
C1 value can be varied from 100 to 1000΅F or higher, in order to change flashing frequency.
Although rather oversized, this circuit can also drive any LED, providing a suitable resistor is fitted in series with the light emitting device.
The resistor should be in the range 47R to 2K2, depending on supply voltage.
только вот я не пойму какой из резисторов менять и на какое сопротивление ?????????????????????????
05.10.2009, 08:43 #2
- 10.10.2008
- Алма-Ата
- 111
- 12
- 8
В тексте рекомендуют варьировать C1, т.е. увеличить емкость С1 для уменьшения частоты мигания и наоборот. Если все остальное у Вас в порядке, в чем у меня большие сомнения, то увеличение С1 поможет. А про резистор, судя по контексту, пишут всвязи с типом светодиода, если его вместо лампочки применять. Cхема в целом мне показалась достаточно неграмотно выполненой, но лишь бы работала, конечно, и радость приносила )) Удачи.
73! Алексей
05.10.2009, 08:46 #3
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Можно ничего не менять а запитать схему через КРЕН5А или LM7805.
05.10.2009, 14:37 #4
- 05.10.2009
Схема собрана правильно, при изменении емкости С1 при напряжении питания 3-6 вольт частота нормально меняется от 0.5с до 5секунд! А вот на 12в изменяй не изменяй емкость С1 нечего не меняется!(((
Добавлено через 1 минуту
и кстати вот здесь говориться именно про лампочку а не про диод :
Добавлено через 8 минут
А можно немного подробнее про эти стабил напряжения??? или схемку как их подключить к моей схеме??? зарание спасибо!Последний раз редактировалось Kinslayer; 05.10.2009 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
