вот схема : http*//www*electronics-lab*com/projects/motor_light/017/index*html
спаял её, работает от 3 или 6 вольт, когда подаю 9в или 12в лампочка почти не мигает а просто горит...
Мне надо чтобы оно питалась от автомобильного акк на 12в и лампочка соттв на 12 вольт 10ватт!!!
Вопрос такой, сопротивление какого из резисторов надо поменять и на скок чтобы схема нормально работала от 12вольт!
В заметках там написано :
Notes:
Break lamp(s) to negative supply connection(s), then insert the circuit between existing lamp(s) connection(s) and negative supply (respecting polarities!).
C1 value can be varied from 100 to 1000΅F or higher, in order to change flashing frequency.
Although rather oversized, this circuit can also drive any LED, providing a suitable resistor is fitted in series with the light emitting device.
The resistor should be in the range 47R to 2K2, depending on supply voltage.
только вот я не пойму какой из резисторов менять и на какое сопротивление ?????????????????????????
